Не работает цилиндр
Сразу скажу, что свечи менял, насос в норме, дросселька чистая. Сначала проблема проподала, теперь при каждом запуске двигателя мигает чек, машина не едет и дергается. Грешу на катушку зажигания.
Заезжал на диагностику, сказали 6 цилиндр. После поменял свечи и переставил катушку с 6 цилиндра на передний ряд. Проездил пару недель не зная бед, и все началось заново.
Внимание, вопрос, уважаемые знатоки: к кому советуете поехать на диагностику? мне бы всего лишь узнать, какой цилиндр не работает теперь, ведь по логике, если не шестой, выходит что дело именно в катушке?
Прошу не оставаться равнодушными, хочется чтобы машина ехала нормально(((
правильно мыслишь! узнай, какой цил не работает!
если катушка, то меняй вместе со свечой!!!
Если опять мозг имеет 6-й цилиндр, то, скорее всего, свеча помирает...
Если свечи поменял, а катушку просто переставил, то вероятнее всего должен не работать 3 цилиндр (при условии, что замена была симметричной). Если так, катушку в помойку.
Спасибо за подтверждение моих догадок. Посоветуйте, куда обратиться с вопросом диагностики. Причем нужна будет консультация еще по некоторым другим вопросам, не касающимся вышеуказанной проблемы.
Если уж и обращаться, то в профильный сервис, специализирующийся на пежо/ситроен. По названиям лучше у других участников спросить. Я, в силу определенных причин, не пользуюсь услугами сервисов :)))
Если ты из Красногорска, то ответ очевиден :)
тут
Изменено пользователем Rodman
Спасибо за советы, на выходных поеду диагностироваться)
А завести с отсоединенной-переставленной катушкой не судьба.Если работа мотора не поменялась-замена!
