Беда! Не включаются скорости МКПП.
Пыж 406 1998г. 1.8 Помогите найти такую запчастьку. Случилось следующее ехал дамой, при переключении передач рычаг чуть в магнитолу не вошел. не одна из скоростей не включается. Залез под капот тяга кпп лежит на коробке. и вот такая запчастька (походу уже без внутреностей) осталась на нем. Как она называется? Помогите!!! :smile357: :smile357: :smile357: Строго не судите пыж мой первый мобиль. взял убитого, прошлый хозяин вобще не следил. Делаю конфетку. сегодня поменял насос BOSH от ваз 2110 поменял фильтр тонкой отчистки. До этого прыжками передвигалась, особенно на низких оборотах. Щас не дернится даже, на педаль увереннее стала реагировать без провалов.
http://yadi.sk/d/v5-OGXvdMXyug
сними защиту на яме и посмотри че там болтается, обычно так и делают первым делом
зачем снимать защиту если тяга слетела со стороны коробки :????
у меня было наоборот - слетел трос с ручки КПП - вот там пришлось снимать защиту , а это нелегко зимой при помощи одного домкрата :))
по конкретному случаю не подскажу , ибо у меня коробка другая видимо.
и такой детали нет. тросы имеют шарнирное крепление , их 2 .
а автор уверен что эта "гайка" вообще связана с коробкой ?
автор думает, что эта гайка связана с тросом, в чём я сильно сомневаюсь!
Извиняюсь, на тех машинах троса нет, там как у 405-го, но всё равно эта гайка врят ли от тяги.
Alex877224
ищи здесь свою комплектацию , может там и гайка есть.
http://www.elcats.ru/peugeot/
требуется регистрация
у тебя 406 по этому каталогу , 406 new - это уже рестайл
без снятия защиты скорее всего ничего не выйдет. либо руки надо 1.5 метровые , чтобы добраться до тяг, но при этом ничего не будет видно
Ребят, 406 дорестайл, двига 1,8 с мкпп там без тросов все, на тягах коробка. Пока заколхозил но это не на долго, вырезал резинку и вставил во внутрь этой желизяки так чтоб она струдом села на штырь который с кпп выходит. Неделю полет нормальный) Чуть позже выложу фото как и где она там ставится) посмотрите мож кто сталкивался)
Alex877224
<a href="http://www.elcats.ru/peugeot/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.elcats.ru/peugeot/</a>
облазил уже нету такой(
Посмотри по фото) Удивлят)
Вот фото) Отписываемся кто что думает)
это колхоз, и гайка твоя колхоз, эту тягу наверное задом на перёд поставили! Тот штырь, который указан стрелкой, имеет шаровый конец, на который нащёлкивается тяга, а шарнир, который обведён, надевается на коромысло, которое на корпусе рулевой рейки и стопорится специальным стопором.
Пыж 406 1998г. 1.8
Вообще то ВИН надо указывать.
Вот вин если он чем то поможет) VIN 38BBFZE80452035
Завтра за тягой тогда поеду.
http://public.servicebox.peugeot.com/docap...p;idFct=FCT0015
Тяга под №3, это то что надо. В своём ответе я немного напутал :blush2:
  • 3 месяца спустя...
Добрый день уважаемые пыжеводы, встал вопрос о установке другого двс, все есть вся навесуха, комп но нет коробаса:-( двиг RGX ( XU10J2TE ) встанет ли на него коробас от 1.9 TD? подскажите кто что знает, кто что думает.
встать может и встанет, но там пары другие, другими словами внутренности у них разные...
Передаточные числа должны быть сильно разные. Ищи "свою".
Сравни крутящий момент обоих двигателей и тебе все сразу станет ясно...
А зачем коробас от дизеля?, у тебя ж Мафына вроде бензиновая, от неё и ставь.
