Горит check engine
Всем доброго времени суток!
Если уже была такая тема - прошу не ругаться, а кинуть ссылку.
Уважаемые пыжеводы! На днях заболел мой лев... прошу помочь!
Peugeot 406
2.0 (RFR)
МКПП
VIN: VF38BRFRE80919368
Суть проблемы:
Утром заводишь машину, она работает минуты 3-4.... потом начинает коптить из выхлопной и загорается check engine Трогаешься и машина едет нормально не дергается, однако после 3800 об/мин машина перестает ехать (разгон резко спадает, причем на любой передаче)..... Расход топлива сейчас 15л/100км.... Был на СТО, (у официалов, у пыжеводов, в ректоре) нигде не смогли мне помочь!! Сказали, что ошибки с тормозов, кондера, подушек и все такое видят! А ОШИБОК С ДВИГАТЕЛЯ НЕ ВИДЯТ (даже если машина работает и горит check engine)!! Причем на разных сканерах и на разных сто!
П.С. Если значок check engine не загорелся, то машина при нажатии педали газа начинает адски дергаться и только потом ехать, но опять же до 3800...
Было сделано:
Поменяны свечи
Промыта заслонка
Помыты форсунки
Новая катушка (год назад поменял)
Все фильтра заменены
Выводы:
Топливно/воздушная смесь готовится неправильно.... хз почему...
Что делать с check engine и расходом?
Почему не удается считать ошибки с движка??
Прошу совета!! Заранее благодарен!
А лямбду не пробовал менять? Можно поставить универсальную, от жигулябра, тема на форуме есть...
прпосто отключи её, и попробуй!
Отключил.... разницы никакой...)
значит - сдох ЛЗ/ДК...
а по VINу можно узнать сколько у меня их? Один или все таки 2....?
Можно, у тебя дигло RFR, соответственно, ЛЗ один, перед каталиком...
а может стоит выбить катализатор все таки? Может проблема в нем?
Читай внимательно - ЛЗ стоит перед катализатором... или у тебя каталик забит до полной непроходимости?
У меня сейчас на точно таком же двигателе(RFR) Лямбда не подключена вообще,машина едет отлично,чек не горит,катализатор кстати выбит,как только подключаеш сдохшую загорается чек,но в поведении машины вроде ничего не меняется,так что мне кажется проблема тут в другом
А расход какой?
А расход какой?
10-12 смесь правда без лямбды похоже слишком богатая судя по цвету свечей,на днях думаю поставить наконец новую.
Изменено пользователем Glukan
