aldo Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Замена или ремонт ЭБУ? Если замена, то можно-ли только мозги или еще BSI и ключи надо менять (по совету сервисмена). А если ремонт, то есть ли гарантии что после н-го времени все равно придется поменять. Суть в том что РХХ работает в одну сторону (выдвигается), обратно не идет (проводка целая). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 есть люди, которые могут привязать бэу моторник. но в большинстве случаев сервисменам проще установить комплект эбу-бси-ключи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 тем более в Новороссийске))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Ептиль! Только сейчас заметил, что aldo из Новоросса!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aldo Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Замена или ремонт ЭБУ? Если замена, то можно-ли только мозги или еще BSI и ключи надо менять (по совету сервисмена). А если ремонт, то есть ли гарантии что после н-го времени все равно придется поменять. Суть в том что РХХ работает в одну сторону (выдвигается), обратно не идет (проводка целая). :smile356: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
