xxxxx13 Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Всем доброго времени суток. Если до меня уже подняли эту тему то прошу прощения. У меня пежо 406 тахометр и другие датчики работают. Только спидометр не работает, работает редко и не корректно. Поделитесь с опытом пожалуйста. Обратится к гаражисту или сам смогу отремантировать если не так серьезная проблема? Спасибо всем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 xxxxx13 сказал: Всем доброго времени суток. Если до меня уже подняли эту тему то прошу прощения. У меня пежо 406 тахометр и другие датчики работают. Только спидометр не работает, работает редко и не корректно. Поделитесь с опытом пожалуйста. Обратится к гаражисту или сам смогу отремантировать если не так серьезная проблема? Спасибо всем. заказывай датчик скорости, меняется просто, научись пользоваться поиском и тогда узнаешь как это сделать : ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxx13 Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 lol4to?! сказал: заказывай датчик скорости, меняется просто, научись пользоваться поиском и тогда узнаешь как это сделать : ) Спасибо Шизик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 1.8i Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 lol4to?! сказал: заказывай датчик скорости, меняется просто, научись пользоваться поиском и тогда узнаешь как это сделать : ) я поменял датчик скорости - ничего сложного, но пока не купил щиток б/у спидометр работать не стал. сейчас работает. брал у пыжика 40. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowavld Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 406 1.8i сказал: я поменял датчик скорости - ничего сложного, но пока не купил щиток б/у спидометр работать не стал. сейчас работает. брал у пыжика 40.у меня такая же проблема..поменял датчик скорости результата никакого..взял у пыжика 40 б/у приборку(с тахометром)спидометр так и не работает..где можно еще посмотреть...визуально проводка в норме..окислов, обрывов нет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deeman447 Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 wowavld сказал: у меня такая же проблема..поменял датчик скорости результата никакого..взял у пыжика 40 б/у приборку(с тахометром)спидометр так и не работает..где можно еще посмотреть...визуально проводка в норме..окислов, обрывов нет.. тестером пользоваться не пробовал, помимо своих глаз??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spis Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Не дорогой датчик скорости на Пежо406 1.8 117л после рестайла (550047B ERA) 2 год без проблем. стоит около 600 руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Spis сказал: Не дорогой датчик скорости на Пежо406 1.8 117л после рестайла (550047B ERA) 2 год без проблем. стоит около 600 руб точно такой же и тоже 3 год стоит без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
