Гость ahilles111 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Доброго времени суток всем форумчанам..Суть вопроса такова,при диагностике двс вылезла неустранимая ошибка: "датчик номинального положения цилиндр 1",в exist-е искал,но не нашёл такого..может кто знает номер детали,или же у него есть ещё какое-то другое название? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 не слышал чтоб у каждого цилиндра имелся отдельный датчик . может имеется ввиду ДПКВ ? датчик положения коленвала ? ну или ждите болен квалифицированного ответа ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Да ДПКВ, наверное. Там датчиков-то не так много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 ahilles111 сказал: Доброго времени суток всем форумчанам..Суть вопроса такова,при диагностике двс вылезла неустранимая ошибка: "датчик номинального положения цилиндр 1",в exist-е искал,но не нашёл такого..может кто знает номер детали,или же у него есть ещё какое-то другое название? VIN давай... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Alek$ сказал: VIN давай... VF38BRFNF81626082 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 ahilles111 сказал: ..."датчик номинального положения цилиндр 1"... VF38BRFNF81626082 А не номер ли это 11?: как раз, в районе 1 цилиндра... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 кода прокладки менял под крышками, приходилось его снимать.. так то похоже. датчик фазы можно назвать датчиком номинального положения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Alek$ сказал: А не номер ли это 11?: как раз, в районе 1 цилиндра... интересно..сейчас буду шерстить инет-магазины.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Alek$ сказал: А не номер ли это 11?: как раз, в районе 1 цилиндра... Точно, фазированный впрыск, это когда каждая форсунка один раз за такт сикает, а не два как у всех более ранних! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Алексей69 сказал: кода прокладки менял под крышками, приходилось его снимать.. так то похоже. датчик фазы можно назвать датчиком номинального положения. Повезло, у тебя тоже прокладки есть, хотя год 03, мне в магазине сказали - может быть, может не быть, тогда крышку менять, а это космическая цена! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 чего может быть не быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 что-то в магазинах ничего подобного нет..:-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) Citroen/Peugeot 1920.8W Датчик распредвала Применяемость 1 652,56р. 2 463,95р. Изменено 4 марта, 2014 пользователем Алексей69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Алексей69 сказал: Citroen/Peugeot 1920.8W Датчик распредвала Применяемость 1 652,56р. 2 463,95р. получается датчик фазы и датчик распредвала одно и то же? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Алексей69 сказал: чего может быть не быть? Есть вариант EW, где клапанные крышки без прокладок, я не знаю как они выполнены , не видел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 ahilles111 сказал: получается датчик фазы и датчик распредвала одно и то же? да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Ребят,спасибо всем за помощь!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Всем доброго времени суток.Сегодня продиагностировал своего пыжика через пп2000 и обнаружил опять ошибку "датчик положения цилиндр 1",причём в скобках было указано :"постоянная ошибка".Есть ли ещё у кого мнения что это за датчик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorushka Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 ahilles111 сказал: Всем доброго времени суток.Сегодня продиагностировал своего пыжика через пп2000 и обнаружил опять ошибку "датчик положения цилиндр 1",причём в скобках было указано :"постоянная ошибка".Есть ли ещё у кого мнения что это за датчик? Это и есть датчик на крышке выпускного распредвала возле ЕГР. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 датчик исправен? проводка в порядке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Alek$ сказал: датчик исправен? проводка в порядке? датчику 3 месяца,как поставил-не диагностировал(ошибка не удалялась),тобишь так и ездил пока не купил лексию и не провёл диагностику.. датчик купил не оригинал, производитель "era"..насчёт проводки не знаю,ребят подскажите как её проверить?провода датчика уходят в общий жгут с другими проводами и уходят хз куда,завтра выходной буду заниматься любимым делом.. :-) пятым местом чувствую,что проводка..диагностика показывает "постоянная ошибка датчик положения цилиндр 1.связь" при скидывании фишки с датчика никаких изменений по итогам сканирования не выявляется.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 VIN: VF38BRFNF81626082 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 ahilles111 сказал: датчику 3 месяца,как поставил-не диагностировал(ошибка не удалялась),тобишь так и ездил пока не купил лексию и не провёл диагностику.. датчик купил не оригинал, производитель "era"..насчёт проводки не знаю,ребят подскажите как её проверить?провода датчика уходят в общий жгут с другими проводами и уходят хз куда,завтра выходной буду заниматься любимым делом.. :-) пятым местом чувствую,что проводка..диагностика показывает "постоянная ошибка датчик положения цилиндр 1.связь" при скидывании фишки с датчика никаких изменений по итогам сканирования не выявляется.. ahilles111 сказал: VIN: VF38BRFNF81626082 VF38BRFNF81626082.ZIPПолучение информации... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Alek$ сказал: VF38BRFNF81626082.ZIPПолучение информации... спасибо!!сегодня прошёлся с мультиметром по проводам..центральный(розовый) провод не прозванивается.. завтра буду потрошить пучки проводов и менять злосчастный проводишко.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) Выпотрошил сегодня все провода,что идут к блоку около правой фары,прозвонил проводку,все 3 провода на датчике прозваниваются,ума не приложу что за хреновина.. Изменено 24 июня, 2014 пользователем ahilles111 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
