Андрей Шах Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста при запуске двигателя на холодную горит лампочка масла 1.5 2 секунды что это может быть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Уровень масла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Шах Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Уровень масла? Лампочка давления масла горит 2 секунды после того как заведеш на холодную Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Лампочка давления масла горит 2 секунды после того как заведеш на холодную у меня такая фигня выличилась заменой масла и фильтра ( хотя пробег после замены был 7 тыс и уровень масла выше середины щупа) сказали какой то клапан в фильтре залипает бывает вот... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viring Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 У меня горит лампа СТОП также секунд 20 при каждой заводке , масло и фильтр поменял . Что это может быть помогите пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста при запуске двигателя на холодную горит лампочка масла 1.5 2 секунды что это может быть ? Уровень масла? Лампочка давления масла горит 2 секунды после того как заведеш на холодную Хорошо, поиграем в твою игру: Уровень масла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 У меня горит лампа СТОП также секунд 20 при каждой заводке , масло и фильтр поменял . Что это может быть помогите пожалуйста Да просто фильтра такие попадаются! Если замена не помогла, значит и новый такой же! Производителя надо менять, была такая фигня! Хотя на рынке уверяли что хороший. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
