гул при движении
Парни помогите мнением. Проблема в следующем: при движении начиная от 30км/ч. Начинает что то гудеть в районе левого колеса, и вибрация идёт по педалям. Как считаете, в чем дело
Изменено пользователем $erii
При поворотах гул пропадает? Если да, то, скорее всего, ступичный накрылся...
При поворотах вроде как пропадает. Ещё как нибудь проверить его можно?
Вывесить колесо, крутануть и послушать...
А педали то от чего может трясти? Или это при нажатии на тормоз?
А ступичные у нас хорошо слыхать? А то чет скрипит- пищит ритмично, от оборотов, в каком то колесе- вдоль стены еду- слышу. Но не гудит. Чему там скрипеть? На тормоз жму- не пропадает, вроде не колодки. Колодки точнее тоже в каком то колесе подкисли- попискивают после трогания какое то время, но другим звуком... Кожух мож?..
Изменено пользователем SanekS
Проверь подвесной/промежуточный подшипник правого привода...
Может фиксатор колодки ручника выскочил
