Ден32 Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 всем здрасте стучит в районе правого переднего колеса при повороте руля.стук не однократный подскажите в чем может быть проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Если на ходу, то выбирай: стойка стабилизатора, резинка стабилизатора, шаровая опора, опорный подшипник, сайлентблок рычага, опора двигателя... Если на месте, скорее всего опорному подшипнику кранты... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ден32 Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Alek$ сказал: Если на ходу, то выбирай: стойка стабилизатора, резинка стабилизатора, шаровая опора, опорный подшипник, сайлентблок рычага, опора двигателя... Если на месте, скорее всего опорному подшипнику кранты... звук идет именно тогда когда крутишь руль и когда едешь и когда стоишь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Когда слышу про разного рода "неуловимые" шумы, каждый раз вспоминается такая история: "В Болгарии чуваки купили "Газель" для перевозки помидоров.Пока гнали и потом в течении месяца эксплуатировали, слышат: в салоне сзади раздается некий металлический стук.Причину стука найти не удавалось–и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали сидушки.Все равно где–то стучит. В итоге поступили грамотно–один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали "болгаркой" дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по–русски: "Молодец, нашел!"" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
