система "SIEMENS"
На Пежо 406 hdi дизель с топливным насосом «SIEMENS» после замены топливного фильтра не могу прокачать топливо. В фильтр закачал, а с топливного насоса солярка не выходит. Бортовой компьютер выдаёт «Economy mode active» . Может кто-нибудь сможет подсказать выход?
ПОПРОБУЙ ПОДАТЬ НА ПРЯМУЮ. если топливо чистое. Если насос низкого давления работает нормально то до ТНВД прокачает без проблем.
как заведётся, економи моде выключится сам
Ты уверен, что с фильтром не накосячил? Я много фильтров поменял на дизелях. и много видел как меняют. Обычно непрокачивается в результате неверной установки. Как вариант, еще раз для себя все перепроверь.
Через фильтр к ТНВД солярка проходит, а вот дальше – нет.
На «SIEMENS» подкачивающий насос находиться в самом ТНВД
