f123 Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Всем добрый день!!! Вообще попала машинка в аварию ее восстановили по кузову, теперь начинаю заниматься электрикой. Пежо 406 99г vin vf38blfyt80803656 На 406.pdf не ссылать, там другой Вопрос назначение 30 в блоке на картинке, сгорели далее пост #7 Изменено 1 февраля, 2014 пользователем f123 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f123 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 и вообще назначения всех предохранителей и реле в этом блоке, тк есть подозрение что могли что нить свиснуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бордовый лев Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 f123 сказал: и вообще назначения всех предохранителей и реле в этом блоке, тк есть подозрение что могли что нить свиснуть посмотри тут http://406-club.ru/index.php?showtopic=339 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f123 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Бордовый лев сказал: посмотри тут <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=339" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=339</a> Спс, но В первой книге нету Вторая удалена с файлообменника Изменено 31 января, 2014 пользователем f123 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бордовый лев Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 f123 сказал: Спс, но В первой книге нету Вторая удалена с файлообменника странно у меня точно такая книга бумажная и там есть сегодня посмотрю и вечером скажу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f123 Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Бордовый лев сказал: странно у меня точно такая книга бумажная и там есть сегодня посмотрю и вечером скажу буду благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f123 Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Далее при заводке страртер крутит но не заводится на приборке горит имоб, акум, масло, внимание и стоп ( все жидкости залиты, ручник отпущен, акум 12,8В [по кампу 12.2В] ,правда пока сняты передняя пассажирская дверь и замок с багажника) с ключа замки работают при комп диагностики показало 1) Интеллектуальный сервисный модуль (СМ) постоянная неисправность (ошибка): связь BSI c компьютером управления двигателем 2)Калькулятор двигателя не ответил или нет связи как-то так Должно ли стоять данное реле, на картинке обведено? Какие будут мысли? P.S.после сброса крэш случайно подрубили стреляную подушку и вкл зажигание, крэш записался снова Изменено 1 февраля, 2014 пользователем f123 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Цитата P.S.после сброса крэш случайно подрубили стреляную подушку и вкл зажигание, крэш записался снова такого не бывает! скорее всего не правильно удалили... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 http://пыжеводы.рф/forum/viewtopic.php?f=16&t=688 давно лежит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f123 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 zlobotropp сказал: http://пыжеводы.рф/forum/viewtopic.php?f=16&t=688 давно лежит. СПС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f123 Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) sab сказал: такого не бывает! скорее всего не правильно удалили... Правильно ли я удалил (удалял парогой airbag 6.4) , и по поводу заглушки я так и не понял надо сопротивления Ом или кОм, чет везде по разному пишут? 16bit.BIN.txtПолучение информации... 16_ok.bin.txtПолучение информации... Изменено 4 февраля, 2014 пользователем f123 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) 2,4Ом! и ошибки потереть диагностикой Изменено 4 февраля, 2014 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f123 Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) Все машина завелась, все ошибки почистил. Осталась только одна проблема, с подушками,файлы с крэшем и без выше, airbag на панели моргает (ставил резисторы 2.2 Ом [2,4 не нашел] и без них) ошибка удаляется, но airbag все равно моргает, ошибка через некоторе время опять в компе появляется? Подскажите плз что делаю не так? ну или как вообще отключить (конкретнее) ну или ссылку полезную. спс! p.s. зачем катушка в разъеме падушки? Изменено 4 февраля, 2014 пользователем f123 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 в крашем сложно всё.но возможно.технология удаления немного не та. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) какие ошибки в подушках? номер блока дай, с наклейки. пробуй этот файл 05_02_2014_8.57.11_93C66.bin.txtПолучение информации... Изменено 5 февраля, 2014 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f123 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) ошибка калькулятора подушек (предлагает заменить) autolive 550 72 52 00 с другим файлом уже сложнее ( но спасибо за файл) т.к. собрали ((( (попробую провода под седушками подергать, авария вроде как была мб поможет) если нет то как через комп отключить чтоб лампочка не светилась (понял что через телезагрузку, а точнее) ? Изменено 5 февраля, 2014 пользователем f123 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f123 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Блок все таки решили снять так что сегодня паробую новой прошить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lepin Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 всем привет!мой Пыж за три дня разряжает аккум в 0, накинул тестер между +аккума и клемой - показывает 1.3 1.5А при закрытых дверях.из подкапотного блока предохранителей вытаскиваю огромный предохранитель 6 и показания тестера становятся 0.3А. можно мне схемку? VF38B6FZR81539698 может кто сталкивался с таким? и еще вопросик: если на этот самый блок предохранителей попадала вода,там могло что нибудь внутри сгореть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
