охлаждающая жидкость
Люди добрые помогитеее!? Уже начинает доставать, перед зимой поменял о/х. Был Тосол простой, залил Антифриз красный, двигатель перед тем промыл водой, на следущий день загорелся сигнал мало жидкости. посмотрел долил, поехал выдавило немного. так вот и езжу на 500 км поллитра подливаю. Что характерно не греется, не кипит, в бачке газов не видно, работает нормально но по немногу выдавливает. Помогите кто чем может.
А две темы зачем создавать? Одну удалил. По теме: после замены нужно прокачать(выпустить воздух) и будет счастье...
может пробка накрыться.
да вроде воздух по спускал через клапанки, а разве воздушная пробка сама при нагреве не уходит?
сама не уйдёт.
а как выгнать ее, заразу такую!? А то мысли о прокладке уже начинают одолевать!
Мысль о головке тоже исключать нельзя!
Смотри мурзилку по замене ОЖ в соотв. разделе...
решил поменять охлаждающую жидкость, нашёл на форуме литературу которая понадобится для замены
подскажите, пожалуйста, обязательно ли наличие "специального инструмента" для замены ОЖ ? или можно обойтись и без него?
в общем, кто и как менял? :)
Спецприспособы не нужны, технология замены - в мурзилке...
