Собственно сабж. Ощущение что оно пришло в негодность, ибо на холодную, когда только завелся - руль как пушинка, а потом чем долше ездишь, тем тяжелее становится. Но до определенного момента, дальше не утяжеляется. Вот и думаю - в масле ГУР может дело? Доливал только год назад, а так - не менял ни разу за последние два года.
Петя, попробуй замени. Не такая сложная и дорогая операция. Зато масло будет новое и увидишь в нем дело или нет.
попробуйте поменять жидкость.зачастую помогает!
а если непоможет то вот сайтик по недорогим Гурам.
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
  • 5 недель спустя...
Вот ссы лка на тему с магазинами и разборками, попробуй пошерстить здесь
у меня такая беда: на старте руль крутится с огромными усилиями (особенно зимой), после прогрева двигателя (примерно 5 мин) руль крутится нормально. менял жидкость - сначала все стало вроде бы на свои места, т.е. руль стал крутится сразу после старта. Но через пару недель все вернулось. Посоветовавшись со спецами, я выяснил:
1. нужно проверить, нет ли течи в системе (трубки, рейка и т.п.)
2. снять мотор гидроусилителя, разобрать и выпрессовать ротор с лопастями
3. прочистить пазы, куда прячутся лопасти при движении ротора
4. собрать все до кучи
5. залить новую жидкость ГУ руля (декстрон 2 д)
  • 3 месяца спустя...
А вот такой вопрос, подскажите в крышке бачка ГУР должно ли быть маленькое отверстие, размером приблизительно 1-1,5 мм ? А то в своей крышке обнаружил такое, заметил что она потеть стала, стал приглядываться откуда могло просочиться и увидел дырку :(
Должно быть,у меня оно тоже есть,как же оно от туда сочиться?))))) мне даже трудно представить
Открыл капот, проверил уровень жидкости в бачке ГУР, закрутил, протер сухой салфеткой, потом через неделю например открываю капот, крышка снова вспотела :) Вот я о чём :)
Короче не парься)))) Всё так и должно быть)))))
  • 11 месяцев спустя...
ну да, у меня тоже потеет крышка. Только у меня вопрос в другом. Появился еле слышимый звук трущейся резины при кручении, при макс выкручивании до упора обороты двигла падают потом стабилизируются, усилие возросло на руль возросло (сейчас одной рукой в поворот не заруливает(руль проскальзывает)). Что посмотреть, проверить? уровень жидкости в норме.
Вывеси передок, опусти стекла и покрути рулем - если услышишь стуки/скрежет, отдающий в пружины - померли опорные подшипники, надо поменять...
Звук трущейся резины - проскальзывает ремень навесного оборудования из-за большого усилия на руле...
С оборотами - так и должно быть...
А на моем агрегате не хватает жидкости в баке ГУР. А что доливать? Не думаю что жидкость меняли.
Я вот что залил. В сервисе пежовском сказали.
http://www.vkusnopedia.ru/static/pimages/au/productimage-picture-hi-gear-444-hi-gear-444-136005_jpg_520x520_q85.jpg
Стало заметно лучше.
Изменено пользователем Mashinist87
чего то очкую я. Советуют поменять на 3 декстрон и не заморачиваться.
Не знаю у меня раньше он гудел, и при полном повороте дергался, после заливки топгира. Как новый стал работать.
Только вот почему-то кончается в бачке быстро...
В принципе, жидкость в ГУР рекомендуется менять через 50 тык или 1 раз в 3 года. Тем более, если есть непонятки - лучше заменить...
Народ, кто-нибудь менял датчик ГУРа?? который около радиатора на трубке стоит?? Как он меняется? и нужно ли жидкость сливать?
Проблема появилась. Тут ехал с работы, и что-то руль стал еле крутиться, заглянул в бачек а там вообще пусто. Залил жидкость, проехал 100 км до дачи и опять почти пусто. Там опять залил, до ехал до Москвы бочек полный. Что это может быть? Шланг который идет в низ от гура был мокрый.
может тоже датчик пропускает??
ак протри шланг насухо, и смотри откуда берется жидкость
разбирал гур - большой износ у него уже... вот думаю, помогут ли присадки хоть немного? :(
хорошо бы если кто ответил.. походу на всех машинах он сопливит. У меня даже очень хорошо, все мокрое. Тоже задумываюсь устранить.
  • 9 месяцев спустя...
Господа-товарищи!!! Из бачка ГУРа чача(иначе не могу назвать) утекает потихоньку,просмотрел трассу,везде,на соединениях стоят орригинальные хомуты... КАК СЛИТЬ то что залито в бачок???
Слив, залив, прокачка ГУР: http://406-club.ru/index.php?showtopic=2887
