замена задних барабанов на диски
здорова всем ,вопрос таков ,решил поменять задние барабанные тормоза ,купил дисковые б.у но в силу своей не компетентности в этом вопросе купил дисковые тормоза с 2 литрового пыжа ,а у меня 1.8 ,и получается что передние диски у меня 260 мм ,а задние будут 290 мм не скажется это неготивно на торможении и как быть теперь с абс (но на данный момент если абс не будет работать то ни чего страшного) вообще какие размеры передних и задних дисков должны стоять на дорестайле 1997г 1.8 ,16 клапп 110л.с
я понимаю что лень, но все ж таки есть поиск... http://406-club.ru/index.php?showtopic=175
я понимаю что лень, но все ж таки есть поиск... <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=175" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=175</a>
я не нашел там ответы на те вопросы которые озвучил тут
Я думаю разницы между до рест. и рест. нет. Вот выдержка из книги "Руководство по ремонту и эксплуатации" Тормозная система - технические характеристики : пер торм -диам :модели с бенз двиг 1,6 и 1,8-260. остальные-283. Задн торм -290. Как видите разбивки по V и мощности для зада нет!!!
спасибо за информацию учту,а как насчет абс быть?
Я не видел барабанную систему т. е. как там расположены датчик и ребушка? Если так же то никаких проблем.
Как ни странно, но ступица и кулак идут под одними номерами и для дисков и для барабанов. Это цитата от TRIKER, значит с АБС никаких проблем.
отлично если так .,спасибо
