Не идет питание на топливный насос
Люди добрые помогите кто нибудь, машина 2002года рейсталинг, перестал качать топливный насос, поменял на новый не завилась, проверели тестором напряжение оказывается не идет питание, красной кнопки не какой стоит, предохранители и реле тоже не как не можем найти половино машины уже разобрали.
Допы стоят?Преды по капотом как поживают?
Изменено пользователем Grigorushka
Все разобрались, сигнализация внештатная глюконула и отключила подачу топлива, перезапустили сигнализацию, все пошло.
Здравствуйте! 406 98 год XU7JP4, двигатель инжектор 1.8.
не поступает топливо в двигатель!красную кнопку смотрел и замыкал напрямую - не помогает!
насос рабочий!на прямую работает!
нет напряжения в фишке на насос
реле вроде щелкает,но оно ведь двойное,на катушке есть искра,это получаетя,что на катушку работает ,а на насос не подает? или как?
как прозвонить?какие контакты надо смотреть?
а то уже неделю стоит,да еще и полуразобранная.
может в Питере кто поделится релюхой?)хотя бы чтобы проверить она это или нет)
Спасибо)
