Не тянет при полном газе, дергается
Добрый день пыжеводы. Пыж 1.8и 16кл, дорест. АИ-95. Обороты не плавают. Чеков не загоралось никаких. У меня проблема, нажимаю газ в пол, обороты еле набираются, машина дергается, то хочет впороть то не едет и получается рывками едет. Если ехать плавно, то никаких проблем. Заменено: насос топливный в сборе, фильтр топливный 2000км назад, ДПДЗ, РХХ, чистка дросселя, форсунки на волговские, фильтр воздушный, свечи 1000км назад, компрессия 14 во всех цилиндрах. Кстати расход был на старых форсунках 14л, на новых не успел замерить. На свечах нагар кремовый, фотку не могу приложить, по признакам нагара бедная смесь. Куда дальше копать ? Есть ли смысл менять фильтр топливный ? Подскажите добрые пыжеводы, а то иногда надо резко поддать газу, а машина не едет. Может какой датчик отсоединить и в аварийном режиме посмотреть как работает машина ? А то уже денег вбухано норм, а толку никакого. Заранее спасибо !
Проблема решена заменой свечей на NGK, с бошем не едет совсем.
  Towelie60 сказал:
Расскажи какие поставил?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=386927732 NGK 4483 Свеча зажигания "V-Line 23"
У меня вот эти стоят NGK BKR6EK V-Line 20, а бошевские ставил - на них вообще плохо машинка работает...
Изменено пользователем web-user
  -user сказал:
У меня вот эти стоят NGK BKR6EK V-Line 520, а бошевские ставил - на них вообще плохо машинка работает...
Надо попробовать, а то не тянет на ходу, насос поменял. а все равно на холостых до отсечки крутится, а на ходу : на 1- до 5300
на 2- до 5000
на 3- до 4300
на 4- до 4000
на холодную вроде нормально. а как прогреется вообще задница....
есть какие соображения?
  Lexxx сказал:
Надо попробовать,
Свечи поменял, двигатель поровнее стал работать, но тяга не появилась :(
