Подрулевой омывателя
Подскажите по подрулевому... у меня дорест, проблема с подрулевым омывателя. Перестал реагировать омыватель на нажатие рычага. Ни дворники, ни омыватель... Кто-то сталкивался с такой проблемой? Предохранители целые
проверь мотор омывателя может замерз или сгорел
мотор омывателя:
а) Менял месяц назад :-)
б) точно не он, т.к. если бы сгорел (замерз) только мотор омывателя, то дворники бы реагировали на нажатие. А они сволочи молчат...
Скорее всего придется разбирать подрулевую коробочку... очень не охота... Вопрос, как там устроен механизм... и что делать с ним.
мотор омывателя:
разбирать там не долго мин10 ты лучше проверь идет напруга на мотор это проще и проверь еще реле дворников может в нем дело
Реле дворников управляет и скоростями работы дворников? Сами по себе дворники работают. Все 3 скорости
Еще вопрос, кто разбирал блок по рулем. Руль для этого обязательно снимать? или можно так подлезть?
на до рестале руль скидовать не нужно ,когда снимаешь каладки подрульных потом 2 винта открусиваешь и снимаешь рычаг
чтобы разполовинить короб там только внизу 2 винта? больше ничего?
Все верно еще 2 на самом рычаге под резинкой защитной
Спасибо всем! Все восстановил. Оказалось в блоке рычага отломалась металлическая пластина, которая замыкала контакт при нажатии на рычаг. Напаял поверх, все работает! УРА!
