alexx_flame Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 В момент движения по трассе начала мигать лампа srs (подушки безопасности). Затем начала гореть постоянно. Через какое-то время машина тупо заглохла на ходу, без всяких рывков и т.д., как будто просто выключили зажигание. В итоге: приборная панель при включении зажигания загорается, проходит проверка и т.д., но не слышно подсоса бензонасоса. бензонасос проверил - рабочий, реле щелкает. сброс ошибки srs не помог, она вновь вылазит. вопрос: могут ли мозги в связи с этой ошибкой не давать питание на бензонасос или или скажем на зажигание. и почему не сбрасывается ошибка. возможно ли вообще отключить систему безопасности srs, чтобы хотя бы завести машину и доехать до СТО. спс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 подать питание на насос и пробовать заводить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx_flame Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 подать питание на насос и пробовать заводить. так и хотел сделать, но суть в том, что на многих авто (не знаю как на пежо) вместе с питаловым на насос пропадает искра.... поэтому смысл лить бенз, если не будет искры... и потом, ошибку то все равно надо сбросить... или я не прав... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 пробуй Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Ошибка не имеет отношения к твоей проблеме, если только у тебя не выгорело пол проводки. Разбирайся с запуском отдельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx_flame Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Ошибка не имеет отношения к твоей проблеме, если только у тебя не выгорело пол проводки. Разбирайся с запуском отдельно.оке...на днях питалово принудительно на насос дам... да вроде не горело ничего, просто заглохла и все... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolphin Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Скорее всего просто сработала система отключения бензонасоса при аварии. Поробуй нажать красную кнопку под капотом с водительской стороны (возле бачка с тормозной жидкостью). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx_flame Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Скорее всего просто сработала система отключения бензонасоса при аварии. Поробуй нажать красную кнопку под капотом с водительской стороны (возле бачка с тормозной жидкостью). дык я так и думал с самого начала... сгонял до авто, но никаких красных кнопок у меня нет... нажимал ту, что справа вверху под черной резиновой заглушкой... результат ноль. http://i062.radikal.ru/1312/b3/0dfbd30dba8f.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 эта черная заглушка должна быть красного цвета..., у меня, например ее нету совсем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx_flame Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) пробуй вообщем проверил насос - рабочий 100%.... получается из явного остается реле бензонасоса, если я правильно понимаю, то на фото оно обведено... при включенном зажигании оно не щелкает... с него начинать? поискал на форуме и экзисте с ходу не нашел номерок реле, подскажите плиз... http://s2.ipicture.ru/uploads/20131224/rjSxWj7V.jpg Изменено 24 декабря, 2013 пользователем alexx_flame Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 искра есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx_flame Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 искра есть? х.з., нет возможности проверить, одному никак...крутить же надо одновременно... ну релюха то не щелкает, это факт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 исчёбы вин, либо буквы мотора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx_flame Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) исчёбы вин, либо буквы мотора VIN: VF38BLFYT80392284 отправил запрос манагеру на экзисте, он не может найти по вину.... тупо по каталогу сам искал, тож не нашел... а так примерные номера загуглил, там вариантов тьма разных, не понятно какое реле именно мне подойдет... http://www.ban74.ru/oem/?action=view&artid=2758866 Изменено 25 декабря, 2013 пользователем alexx_flame Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 номеров на реле невидать? врядли это оно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx_flame Опубликовано 9 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 номеров на реле невидать? врядли это оно... только руки дошли с праздниками.... вообщем реле BITRON 240107, вычитал, что это сдвоенное реле. как раз на бензонасос и форсунки... по экзисту не бьется, где его найти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx_flame Опубликовано 9 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) нашел инфу <a href="http://www.spectromatic.net/product.php?ProductID=38097" target="_blank" rel="nofollow">http://www.spectromatic.net/product.php?ProductID=38097</a> вот оно... в экзисте нет( Изменено 9 января, 2014 пользователем alexx_flame Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) если видно нумерацию выводов, то проверить можно так перемкнуть три штуки (1-9-11) , и пять штук 8-4-5-6-13 выводы если дело в ней, то заведёшь. Изменено 11 января, 2014 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 дай фотку шильдика с блока управления двигателем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx_flame Опубликовано 13 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 дай фотку шильдика с блока управления двигателем. нет возможности сфотать щас. вроде нашел на разборе релюху. 300 руб погоды не сделают, поеду куплю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx_flame Опубликовано 19 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) вообщем сдвоенное реле нашел, поставил, реакции ноль, бензонасос не включается... буду дальше копать по возможности... получается остается дпкв, правда на экзисте он называется почему-то датчик положения распределительного вала... Изменено 19 января, 2014 пользователем alexx_flame Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
