Anderslons Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Доброго времени суток. Пежо 406 1.8, 2000 гв. Вылезла проблема: При скорости 60-70 км происходит переход в аварийный режим, мигает спорт и снежинка. Потом машина еле трогается на оборотах 3000. Если заглушить и снова завести то лампочки не мигают и едет отлично , опять же до 60 км в час. Пробовал на холодной и на горячей коробке, один черт. Еще заметил, что после ошибки машина едет и даже переключает передачу примерно на 70-80 км . Хотя комп в это момент пишет, что машина на 3-й передаче. Подключал к компьютеру-ошибок нет. В графе Auto state:Fault (когда в аварийном режиме) и Auto state: ----- (в обычном). Счетчик масла: 23238 До 60 км скорость набирается без рывков, плавно.Трогается тоже отлично. Переключение передач практически не чувствуется.Заехал на яму обнаружили что подтекает сальник и масло очень грязное. Когда меняли масло и на какое сказать не могу, машину купил недавно, предыдущий хозяин говорит что катался и масло давно не менялю Что посоветуете? Менять сальники и заменить масло? или лучше сразу на полную диагностику и не заниматься ерундой? Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Anderslons Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й пеугеот Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 диагностику естественно!!! в аварию может падать и из-за недостаточного кол-ва масла. или малого давления. Для начала довести уровень до нужного и устранить течь. после этого смотреть давление, по итогам промывка гидроблока и замена клапанов. далее глобальнее-перебор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anderslons Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) 406-й пеугеот сказал: диагностику естественно!!! в аварию может падать и из-за недостаточного кол-ва масла. или малого давления. Для начала довести уровень до нужного и устранить течь. после этого смотреть давление, по итогам промывка гидроблока и замена клапанов. далее глобальнее-перебор... Купил сальники и масло, скрестил пальцы, на выходных буду заниматься. Не хотелось бы попадать на клапана и уж тем более на перебор коробки Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Anderslons Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 ждёмс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melkiy Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Советую сразу купить пару проблемных клапанов и промыть гидроблок. 99% что проблему заменой масла не решишь, поэтому зачем терять время и лишний раз платить за масло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anderslons Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Принял решение заменить масло и посмотреть что будет. Отвинтили сливную пробку, слилось 1.8 л. черной жидкости, маслом назвать трудно. Для интереса поставили на улице-замерзло (-9 на дворе). В итоге вошло 3.2 литра масла, завел и проехал. Работает как часы)) Как до замены масла она вообще ездила я хз. Через 1000 км сделаю еще одну замену масла, для профилактических целей.Также заменили сальники, поездил, проверил на протекание-все сухо Изменено 14 декабря, 2013 пользователем Anderslons Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Anderslons сказал: Принял решение заменить масло и посмотреть что будет. Отвинтили сливную пробку, слилось 1.8 л. черной жидкости, маслом назвать трудно. Для интереса поставили на улице-замерзло (-9 на дворе). В итоге вошло 3.2 литра масла, завел и проехал. Работает как часы)) Как до замены масла она вообще ездила я хз. Через 1000 км сделаю еще одну замену масла, для профилактических целей.Также заменили сальники, поездил, проверил на протекание-все сухо Учти, что всего в Алке около 10 литров масла. Это лишь частичная замена... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anderslons Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 punk41 сказал: Учти, что всего в Алке около 10 литров масла. Это лишь частичная замена... Как я понимаю, тут остается посматривать за уровнем в коробке и не забивать на это дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anderslons Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Вчера слил 3 л масла и залил новое, но судя по количеству говн в масле, меня ждет еще одна замена через 1-1.5 тыс. Предыдущего хозяина жесточайше карать за такое обращение с авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
