Проблемы с подрулевым переключателем
Peugeot 406, 2003-й год, 1.8 i 16V, МКПП
Мультиплекс.
Ну то что при возврате с правого поворота ручка проскакивает в левое положение - это понятно. Можно было бы как-то мириться (временно)...
Но неделю назад началась чехарда с переключением ближнего, дальнего и противотуманок.
На приборке постоянно моргает индикатор ближнего света.
Всё освещение норовит уйти в автоматический режим - на попытки отключения не реагирует. Т.е. включение - это пожалуйста, а повторное нажатие торцевой кнопки не вызывает никакой реакции на табло, кроме звукового оповещения.
Дальний включается, но через пару секунд опять отключается. Аналогично и с ПТФ.
Три дня назад дело вообще запахло керосином...
Ничего кроме ближнего не включается.
Индикатор моргает постоянно.
Сам же ближняк включается по ему одному известной схеме - ночью то всегда горит, а вот днём... днём эта зараза не считает правильным включать даже габариты (((
Диагноз официалов - менять блок подрулевых переключателей, что по причине известной жлобской стоимости делать никак не хочется.
"Перекурил" все форумы - куча ссылок с заменой, поворотом и прочим колхозом триклятой белой пластиковой пимпочки уже лежат в избранном.
Но позвонил в Авто Лион - мастер сказал, что дело в шлейфе.
Может и так, поскольку всё начинает волшебно работать, если чуть докрутить набалдашник переключателя из любого фиксированного положения - не до щелчка.
Даже ехать можно, отдыхая от постоянного моргания индикатора.
Но не долго... До первой кочки или любого прикосновения к переключателю.
Тогда снова всё возвращается на круги своя - индикатор мыргает, свет живёт своей жизнью, про дальняк и ПТФ можно забыть...
ВОПРОСЫ:
1. Что всё же копать? Шлейф? Или эта белая пластиковая пимпочка всему виной?
2. Есть ли шанс найти мастера в Москве, который может решить задачку за вменяемые деньги?
Я вроде не без рук...
Но как-то боязно самому колхозить машину, владельцем которой стал всего-то десять дней назад (((
Плохо форумы курил.
Тоже известная проблема: шлейф.
Вряд ли кто возьмется это делать. Восстановить шлейф - шансы 50:50, либо получится, либо нет. И то при прямых руках.
Такое только если самому делать, т. к. возни много, а гарантий успеха нет.
Если есть желание и возможности, разбирать и искать обрыв/коротыш шлейфа, перетертые дорожки контактные, либо что-то подобное.
А если боязно, то решение одно - менять блок подрулевых => прямая дорога на разбор, которому доверяешь. Могу посоветовать Игоря Dari из Долгопрудного. По нику найдешь тут в барахолке его контакты.
