sab Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 были ошибки по давлению в коллекторе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 ошибок нет, датчик в пускном коллекторе не давно поменял (4 мес. назад) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 (изменено) а зачем менял дад? где старый? Я многократно наблюдал такую неисправность, если газ прижать помогает? у тебя заводится с полоборота, это не давление и не свечи и не дтож, это очень на дад похоже. Изменено 7 декабря, 2013 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 (изменено) а зачем менял дад? где старый? Я многократно наблюдал такую неисправность, если газ прижать помогает? у тебя заводится с полоборота, это не давление и не свечи и не дтож, это очень на дад похоже. Старый накрылся, это показала диагностика, из за него сильно плавали обороты и я его поменял, старый лежит в гараже.. В первые 5 заводки педалька ни как не реагирует, потом реагирует но наоборот - глохнет, спустя уже можно подгазовывать.. Изменено 7 декабря, 2013 пользователем web-user Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 идём в гараж, искать датчик! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) идём в гараж, искать датчик! Искать долго не пришлось, но вот проверить тоже не удалось, вчера и сегодня заводиться нормально... А вообще зачем ставить не исправный ДАД?? На старом вот так плавали обороты ХХ Новый сначала купил вот такой 0 261 230 057 оказался не мой, потом сняв старый (а на нем номер был) заказал.. 0 261 230 012 вроде не дешевый... правда когда старый выкручивал был в маслице он... Изменено 9 декабря, 2013 пользователем web-user Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 вот маслице и гуснет от мороза. с родным ведь заводилось? помой его и поставь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 так чем дело то кончилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Датчик не поменял, лежит в багажнике.. Кстати последнее время когда я заправляюсь курок пистолета приходиться на половину держать, а если до упора то начинает отбивать.. поначалу так не было, может что это значит.. Тоже отбивает если его до упора вставить, просто чуть меньше вставляю и все нормик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) так чем дело то кончилось? Специально не писал... что бы по дольше покататься.. с последнего моего сообщения машина заводиться без проблем, хотя ни чего вообще не менял, только заправлялся.. Вот такие пироги... ------------------------ Кстати может кто ответит.. не по теме.. Сегодня утром услышал сильное цикотение/щёлконье под капотом, открыл капот, прислушался.. оказалась коричневая штучка которая крепиться к корпусу где находятся мозги, так вот.. штучка эта (хз как она называется) очень быстро щелкала (как релюшка щелкает).. Вопрос: она так и должна щелкать? раньше не замечал такое сильное щелканье.. (для проверки снял фишку с нее, все перестало) Изменено 16 декабря, 2013 пользователем web-user Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Специально не писал... что бы по дольше покататься.. с последнего моего сообщения машина заводиться без проблем, хотя ни чего вообще не менял, только заправлялся.. Вот такие пироги... ------------------------ Кстати может кто ответит.. не по теме.. Сегодня утром услышал сильное цикотение/щёлконье под капотом, открыл капот, прислушался.. оказалась коричневая штучка которая крепиться к корпусу где находятся мозги, так вот.. штучка эта (хз как она называется) очень быстро щелкала (как релюшка щелкает).. Вопрос: она так и должна щелкать? раньше не замечал такое сильное щелканье.. (для проверки снял фишку с нее, все перестало) Так и должно быть. Это клапан адсорбера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) Так и должно быть. Это клапан адсорбера Просто реально я его раньше не слышал, а сегодня утром прям сильно зацикотил.. Изменено 16 декабря, 2013 пользователем web-user Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) Я потихоньку начинаю в депрессию впадать... Когда писал предыдущее сообщение, так и знал что после написание машина опять захандрит, так и получилось, так же как и предыдущим ответом (то что отписался что все хорошо, а спустя уже с трудом заводился) ... А получилось так.... написал предыдущие сообщение и уехал по делам.. катался 2 часа, в итоге бак на нуле (конкретно), кое как дотянул до заправки, а еще перед заправкой пришлось остановиться по делу, и машину поставил под наклоном (мордой вниз) пришел заводить а она не заводиться, оттолкнули на ровную дорогу - завелась.. и тут же 300 метров до заправки.. заправился..... поехал на обед, с обеда выходить ехать на работу уже незаводиться (ну впрочем как и раньеше, заводиться и глохнет)... кое как завел...и что то мне кажется опять это началось... И все таки из за чего... ??? И насчет пистолета, хоть ты его высуни, хоть по горло засунь все равно у меня отбивает, а если чуть засунуть и до упора курок нажать, аж бензин начинает выхлестывать наружу, чуть не облился..... Изменено 16 декабря, 2013 пользователем web-user Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) И вот опять собрался ехать... опять не заводиться (т.е. заводиться и глохнет) когда уже завел думаю дай под капот загляну, в итоге обнаружил что клапан адсорбера не щелкает да еще и на стыке шланга (на рисунке показал) сосет или высасывал уже не помню воздух... Спустя позже покатавшись, машину глушить не стал и сразу под капот.. Ооо клапан адсорбера уже работает и щелкает и машина заводиться... Так может в нем причина:? Может его можно снять и почистить?, если покупать новый думаю дороговато это кусок пластика будет стоить.... Изменено 16 декабря, 2013 пользователем web-user Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 а без него никуда машина не поедет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 еще как поедет. я понимаю так, что этот клапан всего лишь в угоду экологичности.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) у меня например он не работает и отверстие для него на дросельной заслонке заглушено.машина прекрасно заводится и работает,не думаю что проблема в нем..а бензоонасос проверял? Изменено 17 декабря, 2013 пользователем Glukan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) у меня например он не работает и отверстие для него на дросельной заслонке заглушено.машина прекрасно заводится и работает,не думаю что проблема в нем..а бензоонасос проверял? Даже так... на дроссельной заслонке заглушено, а с другой адсорбера который шлажик идет в бак есть у тебя? У тебя получается вообще адсорбер не подключен? Давление да мерил.. выше отписался.... А еще по моему присутствует подсос воздуха... то есть я перекрываю внизу возд. фильтра рукой ( у меня внизу патрубков нет и сосет сразу с корпуса), а машина не глохнет.... Изменено 17 декабря, 2013 пользователем web-user Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 да,у меня он вообще отключен,на самом адсорбере под крылом со стороны бака шланги от него обломлены и просто висят не подключенными,со стороны д.з шланг отключен,отверстие в д.з заглушено.давление измерял когда машина себя адекватно ведет?или же когда начинаются такие проблемы?сам насос вытаскивал посмотреть?не зря же он у тебя стоя в горку не заводился,и после этого опять проблема возникла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 да,у меня он вообще отключен,на самом адсорбере под крылом со стороны бака шланги от него обломлены и просто висят не подключенными,со стороны д.з шланг отключен,отверстие в д.з заглушено.давление измерял когда машина себя адекватно ведет?или же когда начинаются такие проблемы?сам насос вытаскивал посмотреть?не зря же он у тебя стоя в горку не заводился,и после этого опять проблема возникла. Насос вытаскивал, сетку менял, фильтр менял... в баке чистота.. хз знает что это... грамотного человека бы.... а у нас тут таких нет, только бабки любят сдирать.. Я уже думаю может где масса отходит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Насос вытаскивал, сетку менял, фильтр менял... в баке чистота.. хз знает что это... грамотного человека бы.... а у нас тут таких нет, только бабки любят сдирать.. Я уже думаю может где масса отходит... ну так точек массы не так уж много,сдесь есть тема с их расположением,их чистка и протяжка максимум займет минут 10.зато будеш спокоен за массу,промой д.з,все датчики в ней,кстати при умирающем моторчике насоса у меня были похожие симптомы а именно не заводилась сразу на холодную,заводилась и тутже глохла,и т.д.при етом могла неделю обсалютно нормально работать а другую все повторялось,пока не заменил насос)если нормального диагноста не найти то пробуй сам проверять все по очереди пользуясь форумом,так вероятнее всего быстро найдеш проблему. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем Glukan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 старый датчик ставил, как sub советовал? я бы прислушался.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 старый датчик ставил, как sub советовал? я бы прислушался.. нет.. по одной причине.. нет на это времени в будни.... а на выходных когда дома.. она заводиться нормально.. как рабочие дни так начинает капризничать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 причем тут масса и плохое поведение на ХОЛОДНУЮ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 причем тут масса и плохое поведение на ХОЛОДНУЮ А что тогда.. скажи свое мнение.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
