Glukan Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) rezmax сказал: причем тут масса и плохое поведение на ХОЛОДНУЮ ну всякое бывает,вдруг действительно гдето масса плохо контачит переодически =D отсюда и глюки, хотя тут чем гадать нужно проверить все очевидные варианты и уже из этого думать дальше. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем Glukan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 ЗАБЕЙТЕ НА АБСОРБЕР И ЕГО КЛАПАН!!!! чтоб не было брожения умов, заглуши шланчик у заслонки совсем! на недельку! купи в магазе очиститель карбюратора аэрозольный ABRO, заведи и прогрей, потихоньку распыляй аэрозоль на стыки ВПУСКНОГО коллектора, нас интересует тольно ЗАДРОССЕЛЬНОЕ пространство! если при распылении найдёш место, где будет происходить изменение оборотов, там есть подсос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 sab сказал: ЗАБЕЙТЕ НА АБСОРБЕР И ЕГО КЛАПАН!!!! чтоб не было брожения умов, заглуши шланчик у заслонки совсем! на недельку! купи в магазе очиститель карбюратора аэрозольный ABRO, заведи и прогрей, потихоньку распыляй аэрозоль на стыки ВПУСКНОГО коллектора, нас интересует тольно ЗАДРОССЕЛЬНОЕ пространство! если при распылении найдёш место, где будет происходить изменение оборотов, там есть подсос. Большущие спасибо за дельный совет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 web-user сказал: Большущие спасибо за дельный совет! блин, дедовский метод, просто все постеснялись его порекомендовать. давно это надо было сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Кстати, а от замка зажигания могут такие траблы с заводкой авто? Сегодня опять заводиться и глохнет, с 7 раза завелась, а на третьем разе что примкнуло где то в районе приборки что ли или даже может быть в замке зажигания, произошло так молниеносно что я и не понял точно где (а примкнуло именно при заводке авто)... а вообще у меня замок зажигания подразболтанный, то-есть ключ вставляю, а он в замке болтается как проститутка, и мало того еще на середине поворота ключа под заедает.. И подскажите про мой ключ... в нём схемка, батарейка есть? Он у меня один и тоже подраздолблен (в корпусе шатается). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бордовый лев Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 web-user сказал: Кстати, а от замка зажигания могут такие траблы с заводкой авто? Сегодня опять заводиться и глохнет, с 7 раза завелась, а на третьем разе что примкнуло где то в районе приборки что ли или даже может быть в замке зажигания, произошло так молниеносно что я и не понял точно где (а примкнуло именно при заводке авто)... а вообще у меня замок зажигания подразболтанный, то-есть ключ вставляю, а он в замке болтается как проститутка, и мало того еще на середине поворота ключа под заедает.. И подскажите про мой ключ... в нём схемка, батарейка есть? Он у меня один и тоже подраздолблен (в корпусе шатается). судя по фото это 2 ключик который идет только с чипом имобилайзера а больше там нет ни чего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Вот что еще от капал... надо будет все это проверить... Остановка двигателя после запуска: – ненадежное подсоединение элементов системы зажигания (бензиновые двигатели); (P.S. - это имеется ввиду в замке зажигания?) – подсос воздуха в системе впрыска или впускном коллекторе (бензиновые двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели) Изменено 19 декабря, 2013 пользователем web-user Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 это обсчие фразы, проверить нужно всю машину... бред Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
