Крышка термостата
Всем доброго времени суток. Есть проблема. При каждой замене термостата ломается крышка. Это я такой криворукий или это у всех? Просто оам патрубок в неё вставляется на смерть. А не снимая патрубка ровно термостат не поставить.
Снимаешь проволочный фиксатор - извлекаешь патрубок из крышки. Держать насмерть там нечему, уплотняется простым резиновым колечком. Никогда таких проблем не возникало и ничего не ломалось...
Там кроме резинового колечка держится за счет самого железного наконечника патрубка. А при разжимании крышки она один хрен ломается.
резиновое колечко ничего не держит. оно уплотняет. и железный наконечник не держит, он опять таки для плотной посадки резинового кольца в крышке термостата. держит именно проволочная скоба-фиксатор. речь о такой конструкции как на фото?
http://peugeot-406.5go.ru/jpg/7/10.jpg
