у меня стоит простой кондиционер.заменил подшипник и теперь муфта не примагничивается.может зазор велик,но вроде бы до конца села муфта?разъём не трогал,подключен
Изменено пользователем леонидтоп
у меня соит простой кондиционер.заменил подшипник и теперь муфта не примагничивается.может зазор велик,но вроде бы до конца села муфта?разъём не трогал,подключен
Дай твой VIN и модель компрессора, пороюсь в С-Б, м.б. найду мурзилку - выложу...
муфта до замены подшипника щёлкала,сейчас нет.делал вроде бы аккуратно.напряжение на разъёме есть .vf38bl6a280504123
...Величина воздушного зазора 0,4 ... 0,8 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ : Провести измерение как минимум в 3 точках...
Взято из сервисбокса...
Воздушный зазор вроде бы довёл до минимума,но вот муфта? Вообще-то я снимал муфту и шкив подходящими отвёртками и клиньями,может угробил что, то есть лохонулся по полной,когда сбивал потихоньку и то и другое? компрессор не снимал,прямо на месте. я думал,что муфта примагничивается, а получается ,что должен вал втягиваться и муфта прижиматься?подскажите,благодарю заранее.
ещё вопросик:муфта может щёлкать при включенном зажигании или только когда двигатель работает?( так удобнее бы было проверять на слух,когда помощника нет)
даже если нет помощника, щелкает она довольно громко)
работает она только на заведенном, насколько я помню
Только при работающем двигле и наличие нужного давления газа в системе,а также при исправных предохранителях. :D
При включении на разъём питание поступает,значит предохранитель в норме.А вот наличие нужного давления газа в системе-это к спецам или можно как-то кустарно?
ИМХО - лучше к спецам, ибо кондиционер это несколько специфичный узел для самостоятельной проверки...
За давление отвечает датчик,который стоит на конденсоре(радиатор).Он и разрешает включение системы.
Проверить всё это хозяйство лучше конечно в сервасе,за диагностику много не возьмут,чем ты будешь свою светлую голову забивать. :D
