Датчик температуры.
Сошел с ума датчик температуры. Как я понял он отдельно стоит около 1000. Как менять его кто знает? Элемент зеркала снимать? и собственно где его взять.
Каталожный номер датчика 6445 Y8, можно купить у ОД, через экзист или б/у поискать. Для замены нужно стекляшку снять.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите у кого рестайлинг: только у меня иногда с ума сходит датчик температуры масла (находится на приборке слева) или у кого-нибудь такое тоже наблюдалось? То работает нормально, а то скачет под музыку от 0 до 140 градусов...И ещё иногда из-за него (мне кажется) показывает при включении зажигания неправильный уровень масла в двигателе (может показать что его там вообще нет,хотя по щупу всё в порядке)...Подскажите кто знает в чём причина!
  • 5 лет спустя...
С месяц назад окончательно накрылся сей датчик,на панели появились прочерки.Новый оригинальный стОит неподъемных денег (за такую деталюшку).
Как сделать самому - есть путёвые темы,например на drive2.ru и на renault-club.by
Но чем отличается начинка данного датчика для пыжа 406 от датчика для таза? Я предположил что ничем. Купил
такой датчик 2115-3828210-03 за 250 рублей
старый трогать не стал,оставил на своем месте. Обрезал провода и присоединил этот тазовский,поместив его в полость зеркала справа (если смотреть на зеркальный элемент) жалом вниз.
На жало намотал изоленты что бы создать демпфер между датчиком и корпусом зеркала. Включил зажигание - высветило 9 градусов,как и было вчера в МСК))
Можно было бы просверлить небольшое отверстие что бы высунуть жало наружу корпуса зеркала как и у родного датчика,но вот тут пишут что он "должен быть надежно изолирован от влаги и прямых солнечных лучей"..
Вообщем,будем посмотреть на дальнейшую работу)
Вот и у меня назрела такая же проблема... Завтра приступлю к ремонту по твоей схеме... Спасибо за инфу... Подскажи как определял полюсовку?
Изменено пользователем miklovan
методом тыка определи.
ничего не перегорит, пробуй!
  miklovan сказал:
Да кстати никак не определял) Картинки из сети.На датчике что покупал оба провода одного цвета и читал про этот датчик что полярность неважна.
Другое дело бывает подвирает он в минус на 3-5 градусов (по ощущениям) но в основном все четко и пару раз когда ехал по радио говорили
"сейчас столько то градусов температура" и именно столько и было)
Полярность не имеет значения. Это не полупроводниковый прибор.
Поменял датчик внешней температуры на тазовский... Врёт собака на 10 градусов в плюс... Опечален... На улице +21 - он показывает +31. Кондей отреагировал и разозлился так, что рука замерзает если включены фронтальные решётки обдува... Методом тыка пытаюсь подобрать комфортную температуру в салоне...
miklovan,попробуй обменяй на другой. У меня норм показывает.
  prong сказал:
Обменять вряд ли получится (фишку срезал). Попробую ещё один купить и попробую законектить через фишку... Кстати, сегодня рекорд - +58.... ))))))
  miklovan сказал:
Обменять вряд ли получится (фишку срезал)...
Зачем? Он же и так влезает норм.. Я только чтоб провод уложить не только зеркальный элемент снимал но и маску (накладку) с другой стороны
  miklovan сказал:
явно не рабочий градусник).. а может там в фишке чего внутри,из начинки (термистор/резистор)?
Приветствую. А датчик просто лежит внутри корпуса незакрепленный? И изолентой полностью жало намотал или кончик оставил открытой? Заранее спасибо
  shizzam сказал:
Привет) да,просто лежит/висит на проводе,изоленту намотал что б жалом не бился внутри о корпус (так мне показалось что будет биться),
намотал соответственно полностью,кончик закрыт. Возможно это лишнее,х.з.,но вот так подумалось что нужно сделать.
p.s. Лучше с алиэкспресс купи,тема недавно появилась http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=81953
