madegik Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Сошел с ума датчик температуры. Как я понял он отдельно стоит около 1000. Как менять его кто знает? Элемент зеркала снимать? и собственно где его взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньчес Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Каталожный номер датчика 6445 Y8, можно купить у ОД, через экзист или б/у поискать. Для замены нужно стекляшку снять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tito Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Подскажите у кого рестайлинг: только у меня иногда с ума сходит датчик температуры масла (находится на приборке слева) или у кого-нибудь такое тоже наблюдалось? То работает нормально, а то скачет под музыку от 0 до 140 градусов...И ещё иногда из-за него (мне кажется) показывает при включении зажигания неправильный уровень масла в двигателе (может показать что его там вообще нет,хотя по щупу всё в порядке)...Подскажите кто знает в чём причина! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 С месяц назад окончательно накрылся сей датчик,на панели появились прочерки.Новый оригинальный стОит неподъемных денег (за такую деталюшку). Как сделать самому - есть путёвые темы,например на drive2.ru и на renault-club.by Но чем отличается начинка данного датчика для пыжа 406 от датчика для таза? Я предположил что ничем. Купил такой датчик 2115-3828210-03 за 250 рублей старый трогать не стал,оставил на своем месте. Обрезал провода и присоединил этот тазовский,поместив его в полость зеркала справа (если смотреть на зеркальный элемент) жалом вниз. На жало намотал изоленты что бы создать демпфер между датчиком и корпусом зеркала. Включил зажигание - высветило 9 градусов,как и было вчера в МСК)) Можно было бы просверлить небольшое отверстие что бы высунуть жало наружу корпуса зеркала как и у родного датчика,но вот тут пишут что он "должен быть надежно изолирован от влаги и прямых солнечных лучей".. Вообщем,будем посмотреть на дальнейшую работу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) Вот и у меня назрела такая же проблема... Завтра приступлю к ремонту по твоей схеме... Спасибо за инфу... Подскажи как определял полюсовку? Изменено 9 июня, 2016 пользователем miklovan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 методом тыка определи. ничего не перегорит, пробуй! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Вот и у меня назрела такая же проблема... Завтра приступлю к ремонту по твоей схеме... Спасибо за инфу... Подскажи как определял полюсовку? Да кстати никак не определял) Картинки из сети.На датчике что покупал оба провода одного цвета и читал про этот датчик что полярность неважна. Другое дело бывает подвирает он в минус на 3-5 градусов (по ощущениям) но в основном все четко и пару раз когда ехал по радио говорили "сейчас столько то градусов температура" и именно столько и было) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Полярность не имеет значения. Это не полупроводниковый прибор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Поменял датчик внешней температуры на тазовский... Врёт собака на 10 градусов в плюс... Опечален... На улице +21 - он показывает +31. Кондей отреагировал и разозлился так, что рука замерзает если включены фронтальные решётки обдува... Методом тыка пытаюсь подобрать комфортную температуру в салоне... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 16 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 miklovan,попробуй обменяй на другой. У меня норм показывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 16 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 miklovan,попробуй обменяй на другой. У меня норм показывает. Обменять вряд ли получится (фишку срезал). Попробую ещё один купить и попробую законектить через фишку... Кстати, сегодня рекорд - +58.... )))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 17 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Обменять вряд ли получится (фишку срезал)... Зачем? Он же и так влезает норм.. Я только чтоб провод уложить не только зеркальный элемент снимал но и маску (накладку) с другой стороны ... Кстати, сегодня рекорд - +58.... )))))) явно не рабочий градусник).. а может там в фишке чего внутри,из начинки (термистор/резистор)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 там может а гофре провод оторван? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shizzam Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Приветствую. А датчик просто лежит внутри корпуса незакрепленный? И изолентой полностью жало намотал или кончик оставил открытой? Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Приветствую. А датчик просто лежит внутри корпуса незакрепленный? И изолентой полностью жало намотал или кончик оставил открытой? Заранее спасибо Привет) да,просто лежит/висит на проводе,изоленту намотал что б жалом не бился внутри о корпус (так мне показалось что будет биться), намотал соответственно полностью,кончик закрыт. Возможно это лишнее,х.з.,но вот так подумалось что нужно сделать. p.s. Лучше с алиэкспресс купи,тема недавно появилась http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=81953 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
