геометрия кузова
aeb44
Приветствую. Задался таким вопросом: как можно проверить геометрию кузова. Насколько сложная эта процедура,сколько может стоить,какие контрольные точки смотрят,вообщем все с этим связанное.
Кхм.. собственно а зачем? Есть подозрения что с машиной что-то? Резину кушает? Руль уводит?
Мне кажется, если этот вопрос задать гуглу - там получишь куда больше информации, ибо это общий вопрос для любого авто. :smoke:
Думаю, если все показатели схождения, развала и тд в норме, машина себя уверенно на дороге ведет, резину не кушает, то не о чем беспокоиться
Думаю, если все показатели схождения, развала и тд в норме, машина себпроявлялосьо на дороге ведет, резину не кушает, то не о чем беспокоиться
Вот как раз таки машина себя плохо ведет на дороге,перекатывается,как будтоколеса кривущие,гул спереди при торможении,раньше это проявлялось на малых скоростях ,теперь и на сотне колбасит.страшновато становится ездить. Катки новые,диски тормозные новые,ступиццы с подшипниками новые.заднее левое колесо немного завалено по развалу,но это вроде не влияет.короче уже незнаю что и делать.
Посмотрел я вчера гугл,не нашел ответа.
на диагностику подвески и регулировку схождения то ездили?
Конечно,и не раз,везде руками разводят. Сегодня был на очередной диагностике,сказали что могут быть привода кривые,потому и колбасит машину. Вообщем заказал привый привод, в четверг буду менять
Руль уводит вправо когда на газ жмешь
Диски литые? Диски, резина все по параметрам подобрано, все по родному?
диски литые,месяц назад купленные,вместе с резиной 195\65\15 (я по этому поводу задавал вопрос в соответствующей теме и ответа так и не получил - какие параметры оптимальны для наших пыжей? тут пишут что 195\65\15 оптимальны,но с торца двери у меня написаны другие размеры,поэтому возникла непонятка...) короче диски с резиной новые,прямые(смотрел при балансировке),дело не в них,так как проблема как была ДО замены,так и осталась ПОСЛЕ. поменяны диски тормозные,ступицы с подшипниками,колеса..а проблема есть. остались привода,вроде как..если есть другие мнения - велкам..
Ты впервые ездишь на переднем приводе? Это конструктивная особенность.
А почему его не отрегулировали?
прям какая-то смесь убитого подшипника промопоры, ступичного и коробленых дисков. "новые", не значит, что они не могут покоробиться даже через пару тысяч.
А что с сайлентами передних рычагов, рулевыми тягами и наконечниками?
Хотите сказать что все новые переднеприводные авто также уводит вправо?!?
С сайлентами незнаю ,тягами тоже,наконечники меняные
Возможно кто-то решил эту проблему (что вряд ли), но на 406-м это точно есть.
Основное решение - перемещение диффера в центр. Все эти промопоры и прочее - хрень собачья. А такая конструкция, насколько мне известно, была у Lancia Thema 8.32 с силовым агрегатом, изготовленным Ferrari специально для нее :)) По крайней мере на найденных мной схемах, похоже, что диф посередине и валы равнодлинные.
а говоришь подвеску проверяли...
у меня машину чуть влево уводит при езде вперед :huh:
Проверяли в трех французских(неофициальных) и нескольких обычных,и если я о них ничего не знаю,то они наверняка целые...
