не нажимается тормозная педаль
на сто менял подшипник ступичный передний.
после поехал в другой город и по приезду(до этого сильно не тормозил, ночь, тишина)) обнаружил отсутствуюжие тормоза, педаль не нажимается и машина ооочень плохо притормаживает.
но по утрам 5минут тормозит нормально, а потом снова такая беда...
Ну скорее всего воздух в системе
педаль туго нажимается, или проваливается?
на заглушенной нажми и держи, заведи, педаль должна уйти немного.
Если педаль тугая, не нажимается, то копать в сторону подсоса вакуумника и его трубопроводов. Если педаль проваливается - воздух в системе...
тугая была, не нажималась.....
вся проблема в нерабочем вакуумном насосе\заменил всё работает..
всем спасибо за ответы...
