Метки ГРМ, зажигание
Прошу севета и информации.
Пыж 406, ДВС XU 2л.132 л.с
Сразу скажу что до ремонта ДВС пыжа, перебирал ДВС Хонды, Хонды, Пыжа 106 и Ваз, т.е. опыт и знания есть.
Заменил я кольца, вкладиши и мск.
Перед разбором,я не знал и не думал что на шестеренке КВ не будет метки ГРМ, как так?! Ладно уж...
нашел на форуме инфу что поршни должны стоять в ряд на КВ, а это что такое?! Ладно уж...
Выставил, одел ремень, хрен, не заводится.
Отодвинул чуть назад КВ, завелась но нет ХХ, колбасит и так раз 20 искал
В итоге есть ХХ, но явно где-то промахнулся или с зажиганием что, так как на шкивах РВ есть ход, для чего он???
ДВС работает не ровно
Как найти точную метку на КВ?! без покупки шкива КВ, на моем метка сдернута
Для чего на шкивах РВ свободный ход?
Пробывал найти метку на маховике КВ, как описано выше, в теме про ГРМ, нашел только одну метку, одел ремень, поршня встречаются с клапанами
Изменено пользователем inotsuperman
спасибо, но в начале уже писал
я увидел только одну явную метку, она не подошла
А ведь когда кто-то менял ремень гура,кондиционера,генератора, ни кто не снимал шкив на точке ГРМ коленвала и не смотрел где шпонка находится???
Реально многих людей спас бы данный человек!!!
ход на шестернях распредвалов - для равномерной натяжки ремня, в мануале этот момент описан, мануал есть в сети
нашёл вот тока на англ
Когда менял ремень пытался так же найти метки на маховике - не нашёл, туда очень неудобно заглядывать, понадеялся на то что шкив не провёрнут - повезло, всё стало хорошо(до замены были затыки и троение - выпускной РВ стоял на 2(!) зубца назад)
шпонка на КВ при выставленных метках смотрит приблизительно на градус-два ниже верхнего болта крепления внутренней части кожуха ремня
Извинения за пэйнт но словами как-то непонятно вышло
Может имеет смысл если в каком-нибудь магазине есть в наличии - "купить" шкив, примерить и пойти вернуть?))
Ребята, спасибо, но уже заказал и оплатил новый шкив коленвала, как придет поставлю.
Потом сниму и в этой теме выложу как точно должна шпонка стоять в метке ГРМ
Так и не выложил, а мне очень она сейчас нужна(
