Непонятный ограничитель!
Всем привет! Товарищи у меня такая проблема произошла, может кто сталкивался помогите, подскажите, посоветуйте. Машина иногда просто можно сказать не един как будто у неё стоит ограничитель скорости едит только 50км/ч , но это иногда это уже продолжаеться недели полторы. Но это иногда из 10 раз где 2 раза так вот себя ведёт. А в осовном нормально едит как обычно. когда она себя так ведёт я обычно останавливаюсь глушу машину на 2-3 минут завожу и она снова норм едит. Понять ничего не могу . От чего почему так может быть???
Коробка не в аварийном режиме, случайно?
как понять в аварийном режиме ?
Когда акпп становится грустно, холодно и одиноко она любит перейти в аварийный режим - езда на одной передаче, 3-й емнип. Причин может быть масса.
И что теперь делать то? самому это реально сделать чтоб она так не тупила или уже надо её в сервис гнать ?
в сервис на диагностику - пусть ошибки скажут и соответствующий вердикт. лучше так не ездить дальше.
Помогите расшифровать кода ошибок.
Р1457
Р1132
Р2137
Сходил к знакомому подключил диагностику пытался что то сделать не надо, дорогой,а у него не вышло.Вывело херову тонну ошибок и сбросить тоже не может.Незнаю что делать если ехать к оф дилеру то они меня без штанов оставят!
Всего вышло 8 ошибо 5 из них расшифровались 3 нет они указаны выше.
Р0102
Р0400
Р0402
Р1132
Р2137
Р0193
Р0113
Р1457
Р1457
Р1132
Р2137
Р0102
Р0400
Р0402
Р1132
Р2137
Р0193
Р0113
Р1457
А машину то чем читали?
походу бубном читали и плясали
либо силой мысли!
нужен либо пп2000 либо ланч
  • 3 месяца спустя...
В сервисе предложат новый автомат поставить. Вот инфа для размышления : знакомый - занимается автомобилями, купил Хонду CRV за 160т.р. с не рабочей АКПП - трогается, едет всё работает.... минуты 3, и становится. По мере прогрева время движения уменьшается. Рыночная цена такого авто исправного-300...350т.р. Что сделал: слил масло, отсоединил какие то трубки, точно не скажу , надо по месту смотреть и стал дуть. Компрессор мощный промышленный, выдул всё, даже из гидротрансформатора!Залил свежее масло и поехал. Уже месяц ни каких проблем. Цена б/у АКПП 35000р. Вот такие чудеса!!!
