многофункциональный дисплей
На рестайле всего три типа дисплея:
1. однострочник. показывает магнитолу/дату, время, температуру
2. многострочник. показывает время, магнитолу, температуру, дату/показания БК
3. навигация. самый навроченный и редковстречающийся.
Отвечаю на вопрос. Дисплея без магнитолы не бывает. Расход, температуру и время показывает многострочник. его ценя тебя уже впечатлила. При отсутствии штатной магнитолы или переходника от нештатной, вместо её показаний на дисплее будет пусто (почти половина всего пространства дисплея).
Серег, у него третий вариант, это его цена, сцуко, кусаица..))))
Я его пофоткаю,попозже выложу.
а внешне он отличается?(просто интересно)
Вот пофоткал варианты отображения экрана.
экран потребления и остатка топлива
http://s005.radikal.ru/i211/1104/a5/6d71ad870bf0.jpg
основной экран
http://s41.radikal.ru/i092/1104/fb/449c1d4d9df1.jpg
И экран меню
http://s005.radikal.ru/i211/1104/d1/f1ab66a778ea.jpg
Экран отображения навигации не стал фоткать,она недоступна из-за отсутствия диска.
Управляется всё с пульта.
Сейчас пока он мало поработал ещё нормально видно,а потом тускнеет весь.
Хотелось бы заменить его на попроще,что бы только как на первой и второй картинке функции были,без навига и т.д.
Изменено пользователем Пэ'жо
основной экран
И экран меню
Блин, крутой экран. :)
Хочу такой... :))
26 штучек(новый)и он твой. :D
Я за 26 штучек полмашины поменяю...
я за 26 штук себе даже форсунки не поменяю :( ,не говоря уже про полмашины. :D
Ну а нефиг старые трахторы тогда брать :D
я кода брал он был не старый и всё работало,а сейчас время уже берёт своё. :D
Второй вариант, если действительно хочется попроще, недавно продали за 2-3Круб.
Я бы взял и новый....
Меня интересует только взаимозаменяемость.
Кстати,а что входит в стандарт отображения всех компьютеров.
У меня тоже с навигацией БК , а можно ли поставить просто многострочник ? А то экранчик накрылся , найти негде , навигатор на хрен не сдался ! Поставить второй вариант , чтоб время, магнитолу, температуру, дату/показания БК показывал ? Кто-нибудь менял ?!
Я ставил... В общем у меня тож с нави и весь экран просто затек... все пикселя просто горят и картинку почти не видно... за копье мне чел подогнал свой многострочный вроде там или сагем или сименс был... он показывает конечно меньше инфы по сравнению с моим но если нужно тока основная инфа то это самое то... Но так как и в том не горело 4 строки я его тоже снял... так что если кому надо меняйте... а я пока пытаюсь найти БэУшный подешевке... Разъемы одинаковые!!!
  • 4 недели спустя...
ПЕЖО 406, 2,0, АКПП
1) Реализовать функцию бортового компьютера в Peugeot 406 можно.
2) Причем у всех.
Необходимо:
1) Дисплей, он универсальный для всех 406. В некоторые ставят, в некоторые нет. Я заметил такую особенность - если магнитола без окошка, то ее показания выводятся на данный дисплей + показания температуры.
2) В дисплее задействуется нижний ряд контактов. Этих ряда 2. Верхний установки магнитолы и температуры, нижний - это и есть бортовой компьютер. Причем задействуется только контакты с 1 по 4.
3) На нижние контакты приходят сигналы от датчика скорости, причем сигнал берется с комбинации приборов и сигнал с мозгов. Один контакт масса, и 4 контакт именно управление.
САМО ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
1) 6 контакт нижней колодки подключаем в приборную панель на провод 4310 (он в желтом разъеме). Это переключение БК в режим автономность, когда загорается резерв топлива.
2) 5 контакт вешаем на постоянную массу через кнопку (в удобное место) переключение режимов.
3) 10 контакт в приборку на провод 465 (он в желтом разъеме). Средняя скорость, пробег.
4) контакт 2 вешаем на любую постоянную массу.
5) Контакт 12 в 4 штекер ЭБУ. Средний и моментальный расход.
6) Провод 720 (тот который идет от бака в приборку) перерезаем и тот конец, который идет из бака, включаем в 14 верхний контакт, а из 13 верхнего контакта провод соединяем с проводом 720 который пошел в приборку (автономность).
7) Наливаем и выпиваем.
ПЕЖО 406, 2,0, АКПП
Извените за вопрос конешно, я себе токо купил Peugeot 406 2.0 Turbo 98г.
там стоит такой вот дисплей:post-3225-1360314194_thumb.jpg
Он там где "С" постоянно мигает вобшем не роботает, как с етим боротся не знаю, помогите плз.
на 1,8 его не поставишь...проходили.будет работать тока на 2,0 с мозгами Бош.На 1,8 сагем.Он это не умеет.Ставить универсальный.
У меня эбу бош.1,8i 16кл 1996г Есть одна фишка за вставкой которая вместо бк.Будет расход показывать?
