леонидтоп Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Недавно купил машину.Вместо многофункционального дисплея стоит фальшпанель(кармашек такой).Сзади к "кармашку" подведен разъём,к нему 7 проводов.Есть ли возможность подключения дисплея? Схем нет,спросить особо не у кого.Заранее благодарен.Пежо 406,1,8,1998,vf38bl6a280504123 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Если разъем есть, скорей всего можно. Только показывать хоть что-то он будет при наличии штатной магнитолы и датчика температуры в правом зеркале.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 можно его к датчику топлива подключить, чтоб расход показывал!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 можно его к датчику топлива подключить, чтоб расход показывал!) Это всё уже после.. из него, вроде БК делается. я этим не заморачивался, на рестайле все проще)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Это всё уже после.. из него, вроде БК делается. я этим не заморачивался, на рестайле все проще)) именно!))) вот именно так у меня и работает!))) правда собака все в милях показывает!)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 именно!))) вот именно так у меня и работает!))) правда собака все в милях показывает!)))) Так их там два вида. один под мили, второй под километры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Так их там два вида. один под мили, второй под километры. серег, ставил не я) и взят он был в белоруссии за 8 американских рублей)))) мне кажется разница того стоила, чтоб научиться считать галоны в литры)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 согласен)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леонидтоп Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 А,если знаете, какой каталожный номер,и приблизительно цена вопроса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 там два номера. цена вопроса от 19руб за один и от 22р за другой))) Б/у проще взять)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леонидтоп Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Б/у сколько примерно будет стоить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) этого не знаю. Один штука есть, но сколько за него просить пока не в курсе.. В соседней теме человек тоже его ищет.. З.Ы. Знач так. компы есть. На дорестайл есть два варианта мультидисплея 6155.L1 (MPG) или 6155.J3 (КМ/Ч) Изменено 7 апреля, 2011 пользователем TRIKER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й пеугеот Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 на 1,8 его не поставишь...проходили.будет работать тока на 2,0 с мозгами Бош.На 1,8 сагем.Он это не умеет.Ставить универсальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леонидтоп Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 на 1,8 его не поставишь...проходили.будет работать тока на 2,0 с мозгами Бош.На 1,8 с агем.Он это не умеет.Ставить универсальный. а что значит ставить универсальный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й пеугеот Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 ну например работающий от ОБД,типа как на тазах.или снимать сигнал о расходе с форсунки.пошукай по интернету "универсальный бортовой компьтер" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 17 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 У меня экран на компьютере совсем "устал".Как определить на какой менять,а то по вину в экзисте много вариантов. Мож снять свой посмотреть что там на нём написано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 17 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 У меня экран на компьютере совсем "устал".Как определить на какой менять,а то по вину в экзисте много вариантов. Мож снять свой посмотреть что там на нём написано. вин дай- гляну Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 VF38BRHZF81063507 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 VF38BRHZF81063507 6563 31 Оно? С.Б. тока это выдал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 6563 31 Оно? С.Б. тока это выдал. По выдаваемым характеристикам он самый,но цена впечатляет. Можно ли его заменить на более простой,который без навига,магнитолы,что бы только показывал расход,температуру,время.Всё равно данная навигация уже прошлый век,а магнитола своя стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Вот по поводу замены не подскажу. могут знать: xagen, Alek$, TRIKER...попробуй в личку постучаться.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Можно ли его заменить на более простой,который без навига,магнитолы,что бы только показывал расход,температуру,время.Всё равно данная навигация уже прошлый век,а магнитола своя стоит. да можно конечно! не помню правда одинаковые там разъемы иили нет, но даже если и не одинаковые, не сложно самому подключить!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gercom Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Добрый день. Интересует вот такой вопрос. Стоит МФД. показывает дату, время и температуры...на рычаге переключения дворника кнопка, которая переключает режимы МФД ничего не происходит (скорее она вообще не нажимается ) Как с этим бороться? новым переключателем или есть еще варианты?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 если кнопка сломана,то наверно полностью надо менять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 По выдаваемым характеристикам он самый,но цена впечатляет. Можно ли его заменить на более простой,который без навига,магнитолы,что бы только показывал расход,температуру,время.Всё равно данная навигация уже прошлый век,а магнитола своя стоит. На рестайле всего три типа дисплея: 1. однострочник. показывает магнитолу/дату, время, температуру 2. многострочник. показывает время, магнитолу, температуру, дату/показания БК 3. навигация. самый навроченный и редковстречающийся. Отвечаю на вопрос. Дисплея без магнитолы не бывает. Расход, температуру и время показывает многострочник. его ценя тебя уже впечатлила. При отсутствии штатной магнитолы или переходника от нештатной, вместо её показаний на дисплее будет пусто (почти половина всего пространства дисплея). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
