приборка
Всем здрасте такая проблема меняли движок после замены перестал работать тахометр и спидометр в чем может быть проблема
Где он стои просто новичек в этом деле
датчик скорости стоит в кпп
Тахометр тоже из за него не работает?
на счет тахометра не скажу так сразу надо схему смотреть а вообще посмотри предохранители все целы и все раземы по движку подключины ни чего не висит в воздухе
Разъемы все на месте предохранители тоже
нужно хряснуть по панели кулаком сверху, и так до устранения неисправности...
чудес не бывает что то не подключили при замене двс ну а если как ты говоришь все на месте то берешь бубен и шамана и пусть призывает духов (шутка ) проверь приборку если есть возможность
бы такой же случай, демоны забыли массу на двигателе затянуть.
думаю и у тебя так же
