vasilinecv Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Тож. не сработал вентилятор. Чуть, епт не вскипел. Контакты в норм. Релюхи щелкают. Когда стал копать он начинает крутить, когда его пальцем сам крутнешь, а сам нивкакую. Можно ли его как реанимировать или только новый??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smeshok Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Тож. не сработал вентилятор. Чуть, епт не вскипел. Контакты в норм. Релюхи щелкают. Когда стал копать он начинает крутить, когда его пальцем сам крутнешь, а сам нивкакую. Можно ли его как реанимировать или только новый??? первым делом разобрать и прочистить, скорее всего водичка внутрь попала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 не, не в водичке дело, износились щётки, либо якорь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кадет Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Тож. не сработал вентилятор. Чуть, епт не вскипел. Контакты в норм. Релюхи щелкают. Когда стал копать он начинает крутить, когда его пальцем сам крутнешь, а сам нивкакую. Можно ли его как реанимировать или только новый??? Если стоят два,то подходит от девятки.если один то кинь обяву на сайты,у каго нибудь найдуться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 дык и один ставят от калины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
