Подъедает внутреннюю часть резины сзади
Внутренняя сторона резины съедена больше чем внешняя, что надо менять?
Начать со сход-развала, там же можно попросить сделать первую внешнюю диагностику подвески.
прежде чем делать регулировку схождения, не помешает убедиться в исправности всех элементов подвески, шарниров, резинок
седня видел васю на 406ом. у него задние колеса галимым домиком, думаю у автора темы такой же вид машины будет. подруливающие тяги, как минимум, под замену.
Разве подруливающие тяги на развал влияют? Они только схождение регулируют. Нарушение развала сзади как вариант может быть изза развалившихся сайлентов на верхнем поперечном рычаге. При условии, что ни один из рычагов не погнут
Изменено пользователем punk41
Колеса как ни странно стоят ровно, не домиком. Да и внутренняя сторона на чуть больше съедена, но на диагностику подвески поеду..
аа сорри, точно, ты прав...кстати может нижний поперечный рычаг тоже разбалтался.
Только езжай в сервис именно по Пежо, а то в обычном могут и не увидеть проблемы.
Разве подруливающие тяги на развал влияют?...
Развал на 406-х НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ!!!
это само собой. имелось ввиду, что убитые подруливающие тяги не влияют на нарушение угла развала задних колес
Парни, если Я беру за верх заднего колеса, и начинаю дёргать наружу, при этом появяется стук и колесо заметно люфтит.
Что менять? имхо, это не подшипник !
Спасибо!
Изменено пользователем sab
"схема задней подвески"
Изменено пользователем rezmax
а мне сказали 6
это если переднюю часть колеса дергать, то 99% подруливающая
