usachev Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Катался по городу руки не доходили. Сегодня решил заехать к официалу и провести комплексную диагностику машинки. Одним из пунктов в итоговом листе значилось: "Повышенный люфт правого внутреннего шруза." Мастер сказал что под замену внутренний шруз, в частности трипод. Официалы сказали сказали, что замена будет скорее всего в комплекте и выставили ценник 23к. Я порылся в СБ, и нашел неоригинальный GSP 245020 Вал приводной, правый стоймостью 3к. ОбщаяВнешнее зубчатое соед. со стороны дифференциала 24 Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 25 Диаметр прокладки, мм 58 Длина, мм 905.5 Сторона установки Справа Число зубцов кольца ABS 48 Я так понимаю, что этот Вал идет в комплекте со шрузами ( внутренний и внешний) ? Подсобите. он мне подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Дело в том, что внутренний шрус - это палка, длиной с полметра и шрусом на конце. Отдельно он вряд ли где будет. Поэтому привод придется менять в сборе. Судя по описанию, должен подойти. Но смущает, что он самый дешевый. мож посмотреть Дженерал рикамби или GKN? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usachev Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Дело в том, что внутренний шрус - это палка, длиной с полметра и шрусом на конце. Отдельно он вряд ли где будет. Поэтому привод придется менять в сборе. Судя по описанию, должен подойти. Но смущает, что он самый дешевый. мож посмотреть Дженерал рикамби или GKN? General Ricambi PE 3264 ОбщаяВнешнее зубчатое соед. со стороны дифференциала 24 Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 25 Диаметр кольца ABS, мм 99 Длина, мм 910 Ось установки Передняя Сторона установки Справа Тип коробки передач BE3/BE4 Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS Число зубцов кольца ABS 48 Вопрос в длине. (5 мм разница) разница не имеет значение? Изменено 23 августа, 2013 пользователем usachev Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 5 мм не имеет значения. при ходе подвески счет идет на 15-20мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
