Racer.pk Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Извините, что без фотки, попробую объяснить на пальцах. Снимал вчера подкрылок правый передний, чтоб бампер поправить, и обнаружил там пучок проводов. Один разъём подключен к насосу омывайки, четыре провода уходят на датчик абс и датчик износа колодок, а так же есть ещё один разъём двухконтактный, который по длине проводов как на омывайку. Что это может быть за разъём? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 на омыватель фар? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 на омыватель фар? именно на него. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 именно на него. то есть втыкаю бампер с омывателями, подключаю и они работают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 то есть втыкаю бампер с омывателями, подключаю и они работают? Теоретически да, а на самом деле нужно проверить активен ли он, если да то поставить насос и бампер с омывателями и будет тебе счастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 будет перерасход омывайки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 то есть втыкаю бампер с омывателями, подключаю и они работают? да только поставить пару реле и пару предохранителей.и бачек на 9л. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 ну я ставить не собираюсь, спросил ради интереса. На мой взгляд без дворников от омывателя фар толку мало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
