Maep Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Доброго времени суток! Есть у меня беда, Писать не знаю куда. Поиском форум прошел, Толком ничего не нашел. ))) Собственно, сабж. Очень странно начали себя вести тормоза: если плавно нажимать на педаль, то она просто уходит в пол, как будто тормозов нет вообще. Машина, соответственно, на нее не реагирует никак. Но стоит чуть реще нажать - работают как часы. Жидкость на уровне, никуда не уходит. У кого-нибудь было что-то подобное? Как исправили? Где стукнуть чтобы заработало? Пока думаю начать с главного цилиндра, попробую обойтись ремкомплектом. Или где еще можно глянуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 если нет утечек, то главный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Есть у меня беда, Писать не знаю куда. Поиском форум прошел, Толком ничего не нашел. ))) Да ты поэт...))), а по делу у Евсея такое было, он главный менял... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maep Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Собственно, я так и подумал. Вот только стоит ли пытаться обойтись малой кровью и заморачиваться с ремкой, или лучше не тратить время и сразу менять? 2 and2480: Как-то случайно минутный прилив вдохновения нахлынул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 есть смысл пробовать ремкомплект, но надёжней поменять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 у меня тоже если долго и упорно держать педаль, то там непременно в пол уходит, хотя тормозит предсказуемо и при плавном, при резком нажатиях. что если заказывать феродо тормозной артикул FHM 827 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maep Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 у меня тоже если долго и упорно держать педаль, то там непременно в пол уходит, хотя тормозит предсказуемо и при плавном, при резком нажатиях. что если заказывать феродо тормозной артикул FHM 827 У меня не уходит если долго держать. Или может я просто "недодержал")) По крайней мере, такого не заметил. Но если очень плавно давить на педаль(например, если нужно не остановиться, а просто сбавить скорость), то педаль просто выжимается полностью до пола и под ногой не чувствуется вообще ничего, как будто пустоту давишь. Наверное сначала попробую ремкомплект, если не поможет, тогда менять. В любом случае, всем спасибо за помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 (изменено) у меня тоже если долго и упорно держать педаль, то там непременно в пол уходит, хотя тормозит предсказуемо и при плавном, при резком нажатиях. что если заказывать феродо тормозной артикул FHM 827 то же самое) могу педаль в пол продавить, торможение предсказуемое. менял главный тормозной месяц назад на феродо FHM 1283,разницы не заметил, пока колодки не поменял (до этого без особого усилия проваливалась) Изменено 19 августа, 2013 пользователем сергей643 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
