matuz777 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Здравствуйте! пляшет стрелка тахометра при включении зажигания....движок схватывает и глохнет сразу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 машина кака? вятка??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 406 1998 1.9 тди Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) блин, их 3 вида!!! какое название мотора, скок лошадей? без подключения диагностического оборудования не разберётесь если охота методом тыка, то начинаем с датчика положения колен.вала. Изменено 15 августа, 2013 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) спасибо... Изменено 15 августа, 2013 пользователем matuz777 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 17 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) обратил внимание что и стрелка уровня топлива при заводке к нолю дёрнулась... заводиться только если стрелки в покое, сначала работает ровно а послде начинаются сбои... замыкает наверное что-то где-то?! а самому можно проверить ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ И СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА Изменено 23 августа, 2013 пользователем matuz777 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) если и стрелка топливная дёргается, значит не в датчиках дело, или из-за них тоже такое может быть? и ещё на плате панели приборов, закопчение в районе конденсаторов(как я понимаю отвечающих как раз за тах. и бак(судя по схеме они связаны)....может из-за этого...но это уже давно было и всё работало... а самому можно проверить ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ И СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА Изменено 23 августа, 2013 пользователем matuz777 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 подскажите что за балдовешка под главным тормоз.цилиндром к которой с вакуумника трубки идут и фишка.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 гидроблок антиблокировочной системы тормозоф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 он не может быть при делах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 он не может быть при делах? По мойу только если трубочка вакумника отсоеденина, ибо разряжение он (вакумник) берет со впускного коллектора, соответственно по идее может хавать воздух мимо дроселя. Хотя причем тут прыгающие стрелки, хз. А тем более на трубочке должен быть обратный клапан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) просто был снял фишку и при включении зажигания стрелка начала скакать без остановки и щёлкает что-то постоянно...потом одел обратно, но всё осталось также....а до этого было чуть по другому... затянул на диагностику, в течении пары дней посмотрят. Изменено 30 августа, 2013 пользователем matuz777 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 затянул на диагностику, в течении пары дней посмотрят. вот это правильно! хавать воздух мимо дроселя. у него дизель! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 60 баксов взяли, сказали праводка не контачила.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
