ступичный подшипник
Подскажите пожалуйста,в чём может быть причина. Появился шум спереди,покрутив колёса понял,что дело в левом ступичном подшипнике. Купил в экзисте фирмы SKF ,(стоял SNR) поменял.Ездил и наслаждался тишиной,но не долго,через 300 км опять появился шум такого же характера.Сегодня крутил все колёса и прислушивался-тишина.И что интересно,при движении прямо шум есть,но даже при не большом повороте руля влево,он пропадает.Как я понимаю при повороте нагрузка на подшипник меньше и он молчит,но ведь я его только поменял (неужели такое плохое качество).Может всё же у меня другая причина и я не там ищу?
Думаю дело не в качестве подшипника, (т.к. я себе ставил SKF проехал на нем уже около 25т.км.)
Я предполагаю что установлен был неправильно.
На SKF много контрафакта, так что брак не стоит исключать.
Но и многое зависит от правильности установки подшипника -- если его неправильно запрессовать, то можно и сам подшипник убить, и ступицу так, что потом в ней любые подшипники будут помирать очень быстро.
Менял сам,пресовал осторожно по наружней обойме, вошёл без перекоса.Правда при снятии старой внутренней обоймы со ступицы(надрезал болгаркой),немного зацепил диском ось ступицы.Может быть в этом причина?
  • 5 месяцев спустя...
Ситуация похожа. За 10 тыщ км сожрало 2 ступичных подшипника спереди справа. До этого менялся с этой стороны кулак. Поставил б/у. После кончины второго подшипника сделал сход-развал. Развал не регулируется, но он в красной зоне, 1 или 1.5 градуса, не помню. Может ли такой развал убить подшипник за считанные тысячи км? Если нет, то что тогда и где искать? В обоих случаях почти сразу прослуживался характерный гул, со временем усиливающийся и возникал вертикальный люфт руля... Уже не знаю, где копать, на 2х СТО внятный ответ не дают... Подшипники fag и hans prise, последний г.. конечно, но не до такой же степени...
Привода посмотри
  • 2 года спустя...
Всем здрасте! Чтобы не плодить лишних тем спрошу здесь, помогите определиться в выборе передних подшипников ступицы. Хотел заказать фирмы skf BAH0185D номер бъется как аналог оригинала 3350.16, но заказ сняли так как позиция не применима к моему авто, размеры нигде не могу найти.
В общем вопрос в чем, если закажу подшипник BAH0185D он подойдет на мою машину? или у подшипника sfk другой номер? Посоветуйте что-нибудь, спасибо.
по идее должен подойти, есличё заказывай снр..
у snr посадочный диаметр немного уже 41.9 против нужных 42, заказал skf VKBA915? этот точно подойдет, но цена уже дороже
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста. Впереди справа менял ступичный подшипник. Через 8 тыс люфт. Поставил другой, 7 тыс , люфт. Поменял ступицу с подшипником , 7 тыс снова люфт в колесе? В чем может быть причина? И через такое же расстояние слева на шрусе рвется все время пыльник?
такие подшипники, так поменяли, не отбалансировано колесо и и т.д. Про пыльник ничего не могу сказать
А с геометрией кузова как?
смазки нет нихрена там
разберите новый
Наверное дело в геометрии рук , а пыльник рвётся потому что он не от НАШЕЙ машины , КОЛХОЗ одним словом.
а вообще меняют по одному ступичные ? 30т км назад ставил SNR назад , пробег , дтп , заднее левое вообщем явно требует замены , а справа живой абсолютно... хотя деталь вроде парная.
ступичные - деталь не парная, меняются по необходимости.
окей. попробуем.
а какие методы проверки есть кроме как колесо пошатать ?
Покрутить...
привет всем. ПОМОГИТЕ!!!! на днях поменял ступичный подшипник и шаровую там же(слева).снимали поворотный кулак.после сборки стало тянуть руль влево. был на развале у двух разных мастеров.говорят все хорошо.резину перекидывал,а руль все равно тянет .что делать не знаю.
