Vanya_s15 Опубликовано 12 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Всех приветствую! Проблема такова: при замене подшипника шкива компрессора, не правильно запрессовали - погнули сам шкив. Страшный люфт, включили кондей, на 30 сек, выключили машину, после этого кондей не включался.. Разобрали снова, видим следующие: - вытекла смазка из подшипника (нового)- стружка металлическая по всюду- место для стопорного кольца на конце втулки компрессора - раскрошилось. более менее выровнили шкив, поставили на место, без стопорного кольца, естественно кондей не работает. Люфтит, иногда цепляет за прижимную муфту, не приятный свист.. Пока на разборках нет компрессора, хочу его обойти, дабы избежать не приятного звука и люфта кто с таким сталкивался или видел темы кто писал, подскажите пожалуйста, каковы длины ремень и какие нюансы надо учесть при этой работе.Двигатель: 2.0 XU10J4R МКППСпасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Всех приветствую! Проблема такова: при замене подшипника шкива компрессора, не правильно запрессовали - погнули сам шкив. Страшный люфт, включили кондей, на 30 сек, выключили машину, после этого кондей не включался.. Разобрали снова, видим следующие: - вытекла смазка из подшипника (нового) - стружка металлическая по всюду - место для стопорного кольца на конце втулки компрессора - раскрошилось. более менее выровнили шкив, поставили на место, без стопорного кольца, естественно кондей не работает. Люфтит, иногда цепляет за прижимную муфту, не приятный свист.. Пока на разборках нет компрессора, хочу его обойти, дабы избежать не приятного звука и люфта кто с таким сталкивался или видел темы кто писал, подскажите пожалуйста, каковы длины ремень и какие нюансы надо учесть при этой работе. Двигатель: 2.0 XU10J4R МКПП Спасибо! возьми нить и пройди как идет ремень без кмпрессора а после измеришь длинну нити и узнаешь размер ремня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya_s15 Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 возьми нить и пройди как идет ремень без кмпрессора а после измеришь длинну нити и узнаешь размер ремня. Спасибо Просто хотел узнать кто это уже делал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Спасибо Просто хотел узнать кто это уже делал ну этим мало кто заморачивался.я например ремень ставлю только летом а все остальное время езжу с коротким в обход компрессора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya_s15 Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 ну этим мало кто заморачивался.я например ремень ставлю только летом а все остальное время езжу с коротким в обход компрессора. а ты ниткой мерил да? когда в обход ставишь шкив не снимаешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 15 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 а ты ниткой мерил да? когда в обход ставишь шкив не снимаешь? не я подбирал по вину с таким же двигателем но без кондея.шкив не снимаю так проходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya_s15 Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 не я подбирал по вину с таким же двигателем но без кондея.шкив не снимаю так проходит. Понятно,спасибо. Уже нашел и поставил новый компрессор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
