Помагите советом
Добрый вечер! Подскажите как мне выбирать колеса? Сам разобраться не могу. У меня стоят такие как на фото. Купил пежо с этими колесами. По документам должны были быть (P.C.D.4 x 108) (ET15…22) (C.B65) но таких цифр на диске не нашел.
Изменено пользователем Shaluev86
ПомАгаем!!!
Для началу тут почитайте!
http://406-club.ru/index.php?showtopic=2573
http://406-club.ru/index.php?showtopic=4
Как выбрать колеса? Прийти в магазин и выбрать....
Что имеется ввиду? Покупка дисков других? Хочешь поставить штатные?
ПомАгаем!!!
<a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=2573" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=2573</a>
<a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=4" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=4</a>
На этом САЙТЕ я не нашел ТЕМУ где обсуждалась именно ТАКАЯ разболтовка как у меня на дисках... Разболтовка должна быть 4х108 а у меня 4х100 прилажил ФОТО, что бы люди ДОБРЫЕ оценили и сказали ПОЧЕМУ такая разболтовка на дисках? Или меня ПОПРАВЕЛИ если я не на те цифры смотрел на диске... Купить колеса я и сам смогу если мне подскажут на какие цифры смотреть... Сейчас стоят большие колеса и я хочу их поменять на то что положено быть на пежо моего года. Только не железные...
основные параметры 4х108, ЕТ-18, 6J, R-15
судя по цифрам на диске, действительно 4х100, но очень странно откуда такие ступицы взялись %) Большинство контор дают диски просто так примерить. Приедь к ним и примерь 4х100 и 4х108 для убедительности. Может дырки под болты на дисках подразбиты, но по 4 мм это очень круто... фигня какая-то на диске написана или ступицы у тебя не родные. Измерять расстояние от центра одного отверстия, до центра противоположного пробовал? Болты по центру отверстий диска стоят?
Изменено пользователем Racer.pk
Вылет диска у тебя тоже не родной 15 а не 18, как я мог разглядеть на фотке
Привет! Балтов по центру отверстия нет. Расстояние я не мерил. Но на прошлой недели я пытался обменяться колесами с другим водителем, у него разболтовка 4х108. Так вот его колеса на маю ступицу не подошли по разболтовки... :( после чего мы разошлись как в море корабли...
Привет! Я правильно понял. Вылет должен быть 18 что бы подвеска не страдала? На одном сайте я нашел инфу что на авто вылет должен быть 15...22 Как это понимать? Вот сайт где это видел.
Я себе когда диски выбирал, то очень много материала переворочал по инету. Так как это было больше года назад, то ссылок не приведу. И насколько я понял заводские 15" шли с вылетом 18, а заводские 16" с вылетом 15. 15...22, а может даже 25 это допустимый вылет для 406-го. Но даже они тебе могут не подойти. Диски надо примерять. Колёса с правильным вылетом продлят жизнь твоим ступичным подшипникам. Кто-то не парится и делает проставки, чтоб красивые диски влезли, а кто-то парится и ищет нужный размер, да ещё и диски чтоб нравились.
Но у тебя ступица не как у всех, так может и вылет у тебя другой должен быть?
В общем, если без особых заморочек, то просто идёшь в магазин и примеряешь колёса 4х100 с вылетом в диапазоне 15...22(25).
какой наф 4х100 у нас 4х108
У меня 4х100. Вот добрый человек и советует как поступить!!!
Узнать бы ещё какой должен быть точный вылет для моих ступиц! ;) что бы подшипники и все вытекающие поломки не возникали в дальнейшем... Я как раз из той категории которые парятся для того чтобы всё было хорошо и правильно!!! :D За совет огромное спасибо!
Как вариант догнать выловить пыжебрата с 4х108 и обмерить ступицы. Но гемора... Больше не знаю как...
Кстати, дай на VIN посмотреть? =)
В соседнем доме есть паренёк на 406-м. Правда рестайл у него. Надо будет на выходных попробовать!!! Мой VIN: VF38BRFVP80209507
Тут 2 варианта, или ступицы от другой машины или с дисками че то не то, возьми тупо линейкой померь расстояние между дырками в которые болты вкручиваются. А вылет еще зависит от ширины диска
Привет. Завтра буду испытывать советы!!! Спасибо за помощь. :D
у тебя на дисках 100х4,5 это и есть 4х108
это как интересно? а почему же тогда у него колёса не подошли на другой пыж?
а откуда такая инфа подробней моно
после такого утверждения кинулся в гугл, а там по запросу "100x4,5H" нашёл два варианта
1. 100х4 сверловка и 5 дюймов ширина... (только какие-то узкие диски...)
2. 100х4,5 подходят на некоторых японцев с 5-ю дырками на ступице. (бред какой-то... Или на тех ступицах 4 отверстия крестом, а пятое где-то ещё?)
ширина диска по идее указана на первой фотке "7JJ" ширина 7 дюймов, JJ - тип кромки диска. Буква H скорее всего указывает на тип хампа.
Всем привет! Спасибо всем за предоставленную информацию и советы!!! :) Сегодня примерил штамповку. Диск был с параметрами 4*108, вылет 18, размер диска 6j15H. Он стал как родной. :) Видимо в прошлый раз когда сотрудник шиномонтажа прикладывал к моим ступицам диски с пораметрами 4*108. Он оказался косым!!!! Либо тупым работником!!!! :angry: В связи с этим он меня ввел в заблуждения... А я, из-за его тупости и моего незнания, загрузил участников этого клуба!! :( ! За что прошу прощения.
не доверяй такие вещи левым людям =)
:D
...Видимо в прошлый раз когда сотрудник шиномонтажа прикладывал к моим ступицам диски с пораметрами 4*108. Он оказался косым!!!! Либо тупым работником!!!! :angry: ...
Ептиль, вот это ноу-хау!!! Срочно патентовать!!!
Для измерения межцентровых расстояний используется вот такой штангенциркуль (как пример, могут быть вариации):
http://www.microtech-ua.com/files/cat_134_big_cat_134_shccm_big.jpg
распечатай и прибей гвоздями на лоб этому сотруднику...
да банально линейкой (как многие советовали) уж можно было померить расстояние между центрами. погрешность была бы в 2-3 мм, но не 8... пытаешься людям помочь, тратишь время, а они не слушают... :( то ли здесь, то ли на авесе штуки три сообщения написал, что надо поправить клеммы на аккумуляторе, и ещё пара человек это написала. а открывший тему говорил, что там нормально всё, а спустя неделю, сказал, что да проблема была в клеммах на аккумуляторе... Но здесь хоть извинился, а там насколько помню нет... Извините, я пьян, зацепило =)
но всё равно осталось загадкой что значит 100х4,5Н. На просторах инета находил, что у кого-то на диске был этот код и ещё была размерность сверловки отдельно указана, причём не 4х108, а какая-то 5х112 что ли...
