matuz777 Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 руль чуть чуть(см 10) ходит вообще без напряжения(как бы свободно болтается) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 руль чуть чуть(см 10) ходит вообще без напряжения(как бы свободно болтается) Ниxpeнa себе, чуть-чуть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 (изменено) пиZda рулю Изменено 28 июня, 2013 пользователем punk41 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 )))))всмысле по кручению туда-сюда, а не вверх-вниз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 )))))всмысле по кручению туда-сюда, а не вверх-вниз... Я так и понял. Это очень много. Это оооочень много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 а изза чего такое бывае, ну может преувеличил) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 а изза чего такое бывае, ну может преувеличил) Да из-за чего угодно. Там сочленений много. Начиная с карданчиков, заканчивая рейкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 руль чуть чуть(см 10) ходит вообще без напряжения(как бы свободно болтается) колеса эти 10 см не двигаясь стоят? а то может у тебя мега мощный гидрач Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 короче не 10 а около 1см, я понимаю что свободный ход должен быть, но тут как то уж оооочень свободно( руки на руль ложишь и они болтаются в пределе этого 1го см, отвлекает))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 короче не 10 а около 1см, я понимаю что свободный ход должен быть, но тут как то уж оооочень свободно( руки на руль ложишь и они болтаются в пределе этого 1го см, отвлекает))) если руки болтаются надо пить завязывать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 29 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 спасибо...помогло)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 1 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Да из-за чего угодно. Там сочленений много. Начиная с карданчиков, заканчивая рейкой. а вопрос такой ,на кочках от руля такой звук идет как будто костями гремят))) если так можно сказать! что это может быть ,если карданчики то они как нить подтягиваются или новые покупать или вообще новую рулевую колонку искать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 а вопрос такой ,на кочках от руля такой звук идет как будто костями гремят))) если так можно сказать! что это может быть ,если карданчики то они как нить подтягиваются или новые покупать или вообще новую рулевую колонку искать? На кочках - это скорее или рейка, или шаровые, или еще чего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey 161 Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 у меня была такая же байда,поменял крестовину(она одна) и все прошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 у меня была такая же байда,поменял крестовину(она одна) и все прошло Огорчу тебя: их (крестовин) две... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TABKP Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Огорчу тебя: их (крестовин) две... а выходит из строя одна) а еще втулка рейки, тяги, концы ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 25 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) болтается 2рая крестовина( которая под капотом)... как её заменить? и как снять резиновый кожух(что-то не вытягивается он)? нашел http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=49139 Изменено 25 марта, 2014 пользователем matuz777 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
