центральный замок не работает с кнопки!что делать?
привет ,пыжеманы!отказался работать центральный замок с кнопки открывания! подскажите какие нибудь причины неисправности !
батарейка?
батарейку поменял!
Обучи ключ.
на ключе одна кнопка на закр и откр! а как ключ обучить???
- вставляем ключ в замок зажигания
- включаем зажигание (заводить не нужно)
- нажимаем на кнопку открывания/закрывания дверей и удерживаем 5 сек.
Колдовство готово!
- выключаем зажигание
- проверяем работу пульта
Колдовство готово!
вроде заработал!!!!!
  • 5 месяцев спустя...
[Скажите пожалуйста так любой пульт можно приучить или только от данной машины?Просто у меня не было ключа с кнопкой я купил ключ вставил в него свой чип но пульт не открывае и не закрывает что нужно сделать?
Изменено пользователем сергей15
ХЭЛП! Много вопросов, нет ответов... (про написанное выше форумцами).
В общем у меня тоже приключилась беда с ЦЗ. Дорест.
Приехал на работу, машину закрыл с кнопки ключа, все двери закрылись все ОК,
Выхожу, жмакаю кнопку на ключе, повортники моргают, двери все закрыты.... Пробую еще раз закрыть открыть... тишина. Открывается только задняя правая дверь...
Открываю двери ключом, сажусь, пробую из салона, ситуация аналогичная... Работает только задняя правая дверь. Багажник закрывается, но не открывается.
Релюха под бордачком щелкает...
Прошу кто знает по пунктам объяснить куда копать....
Прогреть тачку и смазать все замки.
Было бы хорошо, если было бы так просто.
Теперь по порядку.
1. Концевики на всех дверях рабочие, т.к. сигналка срабатывает и свет в салоне включается при открытии любой двери.
2. Сами замки проливал силиконом.
Контакты самого блока ЦЗ шевелил, думал вдруг что где не контачит. Предохранители проверил уже все, и под капотом и в салоне.
Релюха в ЦЗ срабатывает.
Глюк временно сам ушел, через неделю вернулся...
Сам спросил, сам ответил....
Наткнулся на другом форуме вот на такое:
"Смотри блок управления, про который в этой ветке неоднократно говорили. Находиться за бардачком. Снимаеш нижнюю обшивку и смотриш в верх. Там 2 коробочки( личто у меня ). Одна чёрная ( крепиться на салазках ) вторая светло серая продолговатая ( в моей машине была отломана и никак не крепилась ). Это и есть блок управления цз. Снимаеш её и разбираеш. Внутри небольшая платка с 2-мя чёрными кубиками. Это и есть управляющие реле. На обратной стороне находиш ножки этих реле и внимательно изучаеш. 99% что паяные соеденения потрескались ( волне характерно при воздействии вибраций ). Контакты залиты специальным лаком, который перед пайкой лучше соскрести. Берёш паяльник, припой и аккуратненько пропаеваеш эти конттакты ( можно проверить и пропаять и остальные крупные силовые контакты ). После этого собираеш всё воедино и наслаждаешся прелестями работы центрального замка. Время на ремонт 15-45 мин в зависимости от заточености рук .
Данная проблема достаточно типовая, так что советую взять на заметку.
Удачи. "
Буду пробовать у себя. Отпишусь. Может кому пригодится.
Полез я значит снимать блок с релюхами ЦЗ... Какая сволочь придумала его крепеж...
Ну так вот отломал я значит этот блок )
Открыл, там 2 релюхи, на 3 ножках пайка отскочила, прогрел, все ок! ЦЗ работает отлично!!!
