Крышка расширительного бачка
В жару давит антифриз из под крышки бачка. Решил начать с простого, поменять пробку, но столкнулся с тем что не могу найти аналогичную. В офф.сервисе сказали что бачек не родной(. Может у кого такой стоит, подскажите где искать)
Спасибо.
VIN vf38brfvd80045299
а уровень антифриза в норме? может перелил?
и почему вообще давит. Если воздуха в системе нет и нет перегрева, то я у себя открываю бачок на заведнном двигателе и ничего не происходит, антифриз спокойно себе лежит в бачке.
Изменено пользователем -=Nick=-
а второе фото - это что? :blink:
Это часть бачка) На месте торчащего болта видимо должен быть клапан сброса давления). Кстати когда крышку открутил, из нее высыпались кусочки резинового кольца, остатки его доковырял сам.
В общем надеюсь кто нибуть опознает эту крышку))
...На месте торчащего болта видимо должен быть клапан сброса давления...
там должен стоять датчик уровня ОЖ
визуально у мну такая стояла, поменяли в сервисе на 1306.J5
Спасибо!!! Похоже то что нужно. Заказал)
Бачек у меня оказался от рестайла).
  • 3 года спустя...
У 406 2.2 л бензин какой номер датчика? На Эксисте нет картинки датчика.
http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?Do...df-399e7dc0f5ed
Изменено пользователем Александр22
И не будет! :)
И не будет! :)
Почему не будет? Может там просто ошибка и на самом деле датчики ставились?
1. А вот это я хз(предполагаю идет вместе с бачком), и не только на элкатсе, ссылку на который ты привел, но еще и самое главное по сервис боксу тоже не бьется. Когда-то вопросом этим занимался.
2. На 2.2 датчики стоят!
На 2.2 для Пежо 607 есть датчик на Элкатсе, но там совсем другой расширительный бачок, не знаю, подойдёт ли оттуда датчик для 406 бачка.
В итоге, какой же тогда номер у датчика для 2.2 на 406?
Может и подойдет от 607.
А вот что касается номера на 406, можешь даже не искать - его нет :)
Номера, выбитые на самих датчиках от 406 и 607 не сходятся, номера похожи, некоторые цифры отличаются.
Цена датчика от 607 2 тр, не хочется потерять даром.
Вот поэтому и говорю - новый отдельно не найти, идет скорее всего вместе с бачком в 406. Ты лучше объясни зачем тебе этот датчик нужен, у тебя вроде 2,0 а не 2,2???
Речь идёт для 2.2 л, попросили помочь с датчиком.
У него пишет через раз на БК при запуске движка, что антифриза нет или половина в бачке, хотя уровень всегда в норме. Датчик снимал, целый вроде, но не разбирал. Может внутри заело что-то. Не разбирал его?
Проблема известная, паяльник в помощь)))
Как вариант и метод разбора
<a href="http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=4&t=48255" target="_blank" rel="nofollow">Как вариант и метод разбора</a>
Большое спасибо!!!
Кстати там dark-al пишет, что
....P.S. в пежо 607 на датчике электроды намного короче, чем на фото автора и на датчике пежо 406.
Не зря цифры на них отличаются.
