сергей643 Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) видимо пыжик начал уставать, не успел поменять сцепление, привет сказали тормоза! началось все с экстренного торможения, сработал абс и почувствовал что педаль полностью в полу, ну думаю что то лопнуло нажимаю повторно машина аж как вкопаная становиться, все осмотрел- сухо и забил. потом стал замечать что без труда педаль нажимается в пол (например останавливаешься на подъем ногу держишь с тем же усилием что и при остановке, а педаль медленно проваливается) , хотя тормозной путь не увеличился и схватывает от самого начала. а сегодня еще получил восклицательный знак и надпись Abs Fault, которая ни куда не исчезает уровень тормозной жидкости по прежнему на отметке max. какие будут предположения? с чего начать? мои предположения что умер главный тормозной, тогда сразу еще вопрос: можно ли обойтись рем комплектом манжет? Изменено 8 июня, 2013 пользователем сергей643 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 попробуй ремкомплект всё дешевле я тоже думаю что это главный перепусуает хотя как работают клапана в блоке абс для меня лично загадка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 (изменено) что то погуглил и не нашел ничего похожего, если виной всему главный тормозной должна ли загореться ошибка абс? и еще если устранить причину поломки, ошибка сама погаснет или ее сбрасывать надо? и вообще для начала может есть смысл почитать диагностикой ошибку, или ни чего дельного не скажут? Изменено 10 июня, 2013 пользователем сергей643 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 сергей643 сказал: что то погуглил и не нашел ничего похожего, если виной всему главный тормозной должна ли загореться ошибка абс? и еще если устранить причину поломки, ошибка сама погаснет или ее сбрасывать надо? и вообще для начала может есть смысл почитать диагностикой ошибку, или ни чего дельного не скажут? короче диагностика показала что не работает датчик. главный тормозной влажный у штока, подскажите может кто менял, какой фирмы заказать, что бы хватило не на месяц и не по адской цене! вин VF38BLFXE81201781 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 сергей643 сказал: короче диагностика показала что не работает датчик. главный тормозной влажный у штока, подскажите может кто менял, какой фирмы заказать, что бы хватило не на месяц и не по адской цене! вин VF38BLFXE81201781 FHM 1283 вот этот мне подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 педаль проваливается точняком не изза датчика! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 sab сказал: педаль проваливается точняком не изза датчика! так я и прошу код главного тормозного цилиндра, а не датчика! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 всем спасибо! может быть менеджеры в магазине что посоветуют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 это снова я короче с ошибкой абс разобрался, при замене сцепы снимали подкрылок, а потом забыли поставить на защелку провод идущий к датчику, его перетерло колесом, все заизолировал, ошибка погасла. выезжаю с гаража, еду где то 60-70км по главной и с второстепенной на перерез перед носом вылитает нива, а дальше слышу дикий визг своей резины....и ни какого писка об отказе абс потом несколько раз попробовал на грунтовке абс работает как положено, на асфальте снова пробовать не стал, так как хочется дождаться заказанный главный тормозной цилиндр))) так что это было??? полосу метра 2 начертил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 (изменено) наверное не так заизолировал Цитата полосу метра 2 начертил... а каким колесом? Изменено 15 июня, 2013 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 (изменено) sab сказал: наверное не так заизолировал а каким колесом? другим колесом, на датчике только один проводок перетерся, так что путать нечего) и снова повторение на асфальте в юз с визгом, на обочине абс работает только как бы припаздывает что ли... Изменено 15 июня, 2013 пользователем сергей643 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quall Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) BRAKE ASSIST Система, которая при экстренном торможении сама прикладывает максимальное усилие на педаль, реагируя на скорость нажатия , а не на силу. После этого педаль секунд на 10-15 проваливается, но при этом в конце хода хватает как бешеная. Далее все возвращается в обычный режим. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем quall Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
