Выбор сцепления
После приключений с сальником коленвала для его замены придется снимать коробку.
Возникает мысль - не пора ли за один скрип менять сцепление? Помогите, знающие люди, определиться с выбором среди массы предложений. Как обычно "подешевле, но качественно".
Изменено пользователем Maxx35
После приключений <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=3480" target="_blank">с сальником коленвала</a> для его замены придется снимать коробку.
Valeo чем не мило?
Valeo чем не мило?
да мне сейчас все одинаково. Опыта эксплуатации разных производителей нет. Вот и советуюсь. Валео дешево. По привычке возникают сомнения.
Давай я тебе Валео в коробке Валео продам тогда по цене Валео в синей коробке?
Саня, мне эта шарада совершенно непонятна. :blink:
Тут информационное агенство "ОБС" сообщает, что Валя через 8-10 тысяч км устает крутить педали и вновь требует замены.
ХЗ.
Если я не путаю, в коробке синей с надписью Peugeot/Citroёn лежит таки Valeo.
ХЗ.
А на том же экзисте валео и ПАС в разных позициях и в разную цену. Путают народ буржуины?
Зы. Собственно, против этого топик и создан :-)
ребят сейчас валео идёт корейский по этому дешовый а настоящий француз будет лежать в синей коробке и если заказать валео за7-9 тыс не факт что пришлют оригинальный валео на то он и экзист
для успокоения души можно взять валео в дорогой коробочке, поставить на сервисе, где бумаги все оформляют как положено, а потом если сцепление сдохнет быстро, то попробовать с сервиса выбить бумагу, что сцепление бракованное и вернуть его в магазин. Но это очень много забот и учитывая, что даже хреновое сцепление довольно долго живёт, то сложно будет с сервиса бумагу выбить, что сцепа говно... В общем бред это =)
Luk ставил полгода назад. Остался недоволен... Лучше бы валео купил... Когда 4 года назад ставил Luk на москвич 2141 хорошее сцепление, но там клёпки на диске были жёлтые и на каждой клёпке было выбито Luk. В то же время на форуме жаловались, что сцепа Luk очень нехорошая и при этом выкладывали фотки, где такая же коробка, но клёпки серые без маркировки и кривые. Я в экзисте на пыжа такое же забрал сцепление, но решил не сдавать, так как где-то в инете вычитал, что Luk перестал такие клёпки делать... Зря поверил... Надо было сдавать... Теперь буду покупать только в наличии в магазине сцепу, а не на заказ...
А не нравится тем, что передачи туго включаются спустя пару недель после замены...
Изменено пользователем Racer.pk
Вот и хочется уберечься от подобного
я себе пару недель назад валео 821 333 поставил, вообще сказка, правда пробег пока тысяча примерно ;) на коробке, диске написано что сделано во франции
имхо, следующие замены сцепления на любой машине, либо валео, либо сачс, если к тому времени не добавится массы отзывов про подделки...
сообщение удалено из-за неактуальности.
Изменено пользователем Nyf
В общем сцепление хрустит, свистит. Чего брать? VIN VF38BRFNA81390558
Valeo 826 562
Valeo 826 022
Valeo 826 565
Или что-то другое?
Изменено пользователем RedWave
Во времена моего москвичеводства LUK было очень хорошим... Но вот в случае с 406-м мой выбор пал на MecArm, и я не прогадал -- сцепа отличная и недорогая. Педалька мягкая, никакой дерготни. Прошла пока около 30 тыс. км.
Изменено пользователем _guest_
Тоже выбирал, какое же сцепление ставить да по-бюджетнее. Остановился на MecArm (артикул MK9647). Читал про него на авесе и на форуме 407-х пыжеводов, вроде бы все довольны были.
На своём отъездил уже около 2000 км - всё отлично.
  • 5 недель спустя...
решил менять сцепление в сборе, подскажите что можно еще заменить по ходу разбора?
Поставил валео. Артикул хз. Могу посмотреть если надо.
Направляющую втулку (она идёт в сборе с сальником первичного вала КПП).
Задний сальник коленвала.
Сальники приводов (без их замены не обойтись -- одноразовые).
а что за сальники приводов? нашел в экзисте все кроме них
или это втулка на валу? код 3248.08
у меня замена сцепы потянула задний сальник коленвала, приводной сальник, втулки и тяги коробаса, пробег был 269 ткм
Блин, тоже еле нашли в дебрях сервисбокса. Не втулка. Там идет как комплект с чем-то. Отдельно оригинал не получилось взять. Может старшаки чего подскажут...
заказывал для своего: сальник привода левый 3121.44, правый 3121.46. Это номера оригиналов, брал аналоги
