Makasin Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Поиском не удалось найти , если тема уже поднималась не судите строго , киньте ссылочку . В общем при включении нескольких приборов одновременно (свет, музыка, кандей,) стрелки тахометра и спидометра прыгают в такт музыке или поворотникам . Подскажите пожалуйста дело в генераторе или с приборкой проблеммы ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Поиском не удалось найти , если тема уже поднималась не судите строго , киньте ссылочку . В общем при включении нескольких приборов одновременно (свет, музыка, кандей,) стрелки тахометра и спидометра прыгают в такт музыке или поворотникам . Подскажите пожалуйста дело в генераторе или с приборкой проблеммы ? с контактом на приборку у тебя видемо проблема) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makasin Опубликовано 29 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 с контактом на приборку у тебя видемо проблема) если можно по подробней, где он находится? VF38ERFVE80642829 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
