Проехал по луже
Добрый день. У меня возникла такая проблема. В сильный ливень, при подъезде к дому, заехал в глубокую лужу. Машина заглохла. Машину оставил. После окончания дождя завел машину (не с первого раза) и доехал да дома.
Теперь, когда заводишь машину идет непонятный звук из под капота и постоянно пишет antipollution fault. Что делать?
Какого характера звук?
В луже легко мог схватить воды и получить гидроудар.
  • 3 месяца спустя...
Лямбду залил, скорее всего. Бывает... Потом проходит.
Я тоже так думаю, лямбду залил, оттуда и звук такой, и антиполюша ругается из-за плохой проходимости выхлопа.
  • 3 года спустя...
Сообщение №6 в теме жжОт,причем не только отрывок что процитировал Алексей69 а полностью :D
Я вот неделю назад попал под ливень - домой минут 30 не ехал - буквально плыл.
Были мысли остановится и переждать так как воздухозаборник у меня штатный (не переделан).
Но рискнул, луж глубже 35-40 см на пути не было. Как доехал до гаража - сразу под капот и осматривать.
Снял крышку с фильтра - внутри сухо. Следы воды конечно были под капотом повсеместно. Кому говорю - не верят..
С трех колес открутились защитные колпачки с ниппелей! А через день - заругался Антиполюша :D
Наверное,проходимость выхлопа резко понизилась :D
Сбрасыванием клемм с акб ошибка не удаляется,кисл. датчики осмотрены - провода целы,разъемы - сухие.
Может,антиполлюшу (тьфу,блин)) зажгло чё то другое? В поведении машины НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НИЧЕГО.
Понятно что на сканер .... Вопрос скорей такой - у кого после подобного купания загорались ошибки,
как тухли,сами или нет,что было причиной,может где была вода,где смотреть?
Я не купался.
Повезло ;) Я вот и не думал что так попаду.Хотя,если сравнивать с тем как МОЖНО ПОПАСТЬ..... :)
