sunstrike Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Такая беда ребятки, при торможении на маленькой скорости (в пробке например) идет сильный гул (читай вой). Тормозит нормально, со скорости тормозит без всяких звуков и прочих свистелок и переделок. В чем зарыта свинья? Варианты: повело диски тормозные пришли колодки тысячи их... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Такая беда ребятки, при торможении на маленькой скорости (в пробке например) идет сильный гул (читай вой). Тормозит нормально, со скорости тормозит без всяких звуков и прочих свистелок и переделок. В чем зарыта свинья? Варианты: повело диски тормозные пришли колодки тысячи их... Если бы повело, то биение отдавалось бы в педаль. Снять колесо и посмотреть толщину колодок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) Если бы повело, то биение отдавалось бы в педаль. Снять колесо и посмотреть толщину колодок. В педаль не отдает, в руль резонирует. Первое на что грешить - колодки? ПС. В комплект колодок на экзисте входит 2 или 4? Изменено 24 мая, 2013 пользователем sunstrike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 В педаль не отдает, в руль резонирует. Первое на что грешить - колодки? ПС. В комплект колодок на экзисте входит 2 или 4? 4 - по 2 на колесо... Можно снять колодки и почистить их металл. щеткой, м.б. попал какой камешек... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 4 - по 2 на колесо... Можно снять колодки и почистить их металл. щеткой, м.б. попал какой камешек... Спасибо за советы, завтра сниму - измерю, если не в них дело - буду копать дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Колодок осталось 5мм, не критично. Куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova_ts Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Колодок осталось 5мм, не критично. Куда копать? 5мм эт уже почти критично 1000-1200 за комплект погоду не испортят,а от неприятностей могут избавить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
